Страница 1 из 3
последние наставления бывалых
Добавлено: 19 апр 2005, 11:00
Leshik
всем доброго дня.23.04. буду лифтоваться на 2.5. хотелбы услышать
последние рекомендации.
Re: последние наставления бывалых
Добавлено: 19 апр 2005, 11:11
Romik
Leshik писал(а):всем доброго дня.23.04. буду лифтоваться на 2.5. хотелбы услышать
ты хотел сказать на 2 inch == 50 мм
Добавлено: 19 апр 2005, 11:15
Leshik
у нас в спб продаются проставки 6см а это как я понимаю 2.5 д
Добавлено: 19 апр 2005, 11:38
Romik
Leshik писал(а):у нас в спб продаются проставки 6см а это как я понимаю 2.5 д
давай давай - потом посмотрик где у тебя будет руль :D
Добавлено: 19 апр 2005, 11:52
Leshik
А при 50мм с рулём всё будет в порядке?
Добавлено: 19 апр 2005, 12:24
Romik
Leshik писал(а):А при 50мм с рулём всё будет в порядке?
да точно так как у всех у нас сделанно на 50 а не на 65
Добавлено: 19 апр 2005, 12:30
Leshik
большое спасибо за вовремя сказанные слова а то сделал бы .
ещё вопрос? капролон болгаркой отрежу - это нормально.
Добавлено: 19 апр 2005, 12:44
Romik
Leshik писал(а):большое спасибо за вовремя сказанные слова а то сделал бы .
я думаю очень криво будет
нужно на токарном делать
Добавлено: 19 апр 2005, 12:45
Cooler
Извините, что вмешиваюсь.... У меня стоят Питерские 60мм и не жужу... Все решилось, и с рычагами тоже....
Добавлено: 19 апр 2005, 13:11
Leshik
что у вас с рул.валом и какая коробка какие были трудности
Добавлено: 19 апр 2005, 14:24
Krab
Совсем не в тему, но у нас ГАИ строго взялись за тех.осмотр и все малейшие отклонения от заводских норм ......... всякого рода лифты вообще не канают, про мелочи вооще молчу. Даже были случаи, когда прямо с дороги затаскивали на осмотр при существующем талоне.
Я понимаю, что многие ТО делают не офиц. или все? Если с этим проблем нет, то удачи в хорошем деле.
И вообще как проходится ТО на подготовленном авто к серьёзному бездорожью.
Добавлено: 19 апр 2005, 23:13
Cooler
Leshik писал(а):что у вас с рул.валом и какая коробка какие были трудности
C рулевым валом все ОК.... Коробка механика..... Главное неудобство - после лифта упирается в кузов рычаг раздатки и не включается 2WD... Решается увеличением окна в кузове под рычаги.... Задирал сам, неторопясь...... Следил внимательно за тормозными трубками и заливной горловиной бака..... Сложностей больше не было.... Были моменты, когда нужно было просто посидеть и подумать... :D Если будут вопросы, пиши.....
Добавлено: 19 апр 2005, 23:32
Железная Саранча
Cooler писал(а):Извините, что вмешиваюсь.... У меня стоят Питерские 60мм и не жужу... Все решилось, и с рычагами тоже....
А здесь фотоотчет (надеюсь Cooler будет не против):
http://photofile.ru/default/do.php?aid=410626&np=y
Добавлено: 19 апр 2005, 23:43
Cooler
Я только ЗА! Только Альбом должен называться Бодилифт Pajero Петропавловск-Камчатский :lol:
Добавлено: 19 апр 2005, 23:56
Железная Саранча
Cooler писал(а):Я только ЗА! Только Альбом должен называться Бодилифт Pajero Петропавловск-Камчатский :lol:
Ай шайтан попутал Изображение
Сегодня отправлял бодилифт-комплект на Патруль Y60 во Владик вот и попутал. Щас исправлю. :D
Добавлено: 20 апр 2005, 09:50
Alex_DFG
2 Cooler
В твоей подписи 60мм понятно, а что значит 40 мм?
Ну и как тебе 35" ?
Добавлено: 20 апр 2005, 23:11
Cooler
2 Alex_DFG
60мм лифт кузова,
40мм лифт подвески.
35" колеса пока толком не испытывал, у нас снег лежит.... А зимой - ощущение вседозволенности, в колею не падаю, т.к. колеса не помещаются :D
Гонять не гоняю, но 100 км\ч свои по трассе идет свободно...
Добавлено: 21 апр 2005, 00:40
Alex_DFG
Cooler писал(а):40мм лифт подвески.
Рассказывай, что, как, почем и т.д. :roll:
Только подробно! Лучше даже новую тему открой, вопрос актуальный :-k
Добавлено: 21 апр 2005, 00:53
Cooler
Скажу сразу, поднимал не сам.. Пришел с Японии... Что с чем пока сам разбираюсь. Ничего эктремального, но интересные моменты встречаются.... Т.е. на нем уже стояли 35 колеса без Бодилифта. Из очевидного: передняя подвеска - затянуты торсионы, но как ни странно запас есть... Перевернуты верхние шаровые... С задней подвеской пока разбираюсь, может пружины неродные.... Но то, что он выше чем обычный - это факт.
Добавлено: 21 апр 2005, 10:18
Николай
Cooler писал(а):Перевернуты верхние шаровые...
это как :shock:
фотографии в студию, плз.
Касательно задней подвески - может там просто проставки у пружин стоят. Есть же модификации пыжей с гидравлическим лифтом подвески. :roll:
