Сломал моск! Посоветуйте магнитолу :)
Добавлено: 11 дек 2008, 19:23
Chairman
Требования:
- 1дин (не шире)
- мультиформатная, включая ДВД-видео, и МПЕГ4
- без монитора жк (желательно)
- видео-выход (для внешнего монитора)
- SD
- USB (желательно полноценный, не мини)
- Блутуз (желательно, но не знаю нужен или нет)
- возможность приобретения пульта на руль
- громкость КРУТИЛКОЙ а не кнопками...
некритично
- щель для диска или откид.панель
- выход на усилитель
нашел только вот что...
не могу понять поддерживает ли ДВД-видео
здесь говорят, что поддерживает
и бывает ли пульт на руль для нее?
а может какие то универсальные продают?
Добавлено: 11 дек 2008, 19:37
Виша и Ося
Привет!
Конкретно по этой магнитоле.... так как купил её для машины, которую недавно продал, чтобы оставить при себе свою любимую Соньку, которая кочует со мной почти с первого тарантаса...
звук не просто гуано, а Г..ВНО!!!!
ДВД читает, но как и все приборы с ДВД нуждается в мониторе, для нормального меню.
ЮСБ и СД карту начинает читать с первого трека после запуска движка, а не с того места где остановил прослушивание (это не проблема подключения по питанию - это проблема самой магнитолы).
Блютуз не поддерживает номер звонящего на дисплее, а болтающийся шнурок от микрофона - на любителя. Могли бы сделать для него вход с тыльной стороны...
Красная цена 3000 рэ.
Может всётаки среди брэндов поищешь?
Добавлено: 11 дек 2008, 19:47
Chairman
Дык ищу...
Сейчас стоит пионер, поставил бы снова, но не нахожу
В прошлом авто сонька... и позапрошлом...
Готов отказаться от блутуза и полноценного УСБ
ЗЫ: цена особого значения не имеет...
главное чтоб в пределах разумного
Виша и Ося писал(а):болтающийся шнурок от микрофона - на любителя. Могли бы сделать для него вход с тыльной стороны...
пишут, что есть еще встроенный микрофон
ЗЫ2:
PYLE это брэнд???
Добавлено: 12 дек 2008, 21:16
wezuwey
http://www.jvc.ru/product-list.php?id=100075
посмотри серию KD-DV****
я доволен, при том, что у меня старая модель, снятая с производства...
Добавлено: 13 дек 2008, 11:11
Chairman
wezuwey посмотрел. Но не нашел функционала, удовлетворяющего всем условиям
Зато набрел вот на это
Вроде как новинка
Осенью 2008 года компания VARTA Electronics представит в России и странах СНГ новый DVD-ресивер - V-DV800BT.
http://www.autodela.ru/main/top/news/VARTA_V-DV800BT
В комплекте сразу два пульта
Технические характеристики:
Матричный цветной ЖК-дисплей
Съемная передняя панель
Максимальная выходная мощность: 50 Вт х 4
Поддержка носителей: DVD/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/CD-RW/USB/SD/MMC
Воспроизведение форматов: DVD/VCD/MPEG4/CDDA/MP3/WMA/HDCD/DVD Audio/Super Audio CD/Picture-CD/Photo CD/JPEG
Слот для карт памяти SD/MMC
Встроенный порт USB 2.0
Интерфейс Bluetooth (идентификация входящего звонка, набор номера с пульта, поддержка различных телефонных производителей, встроенный микрофон)
Система PRO Audio:
BASS/MIDDLE/TREBLE
Перестраиваемый эквалайзер
Плавная регулировка уровня НЧ
Прямое управление сабвуфером
Фильтр НЧ для сабвуфера: 80/120/160 Гц
Электронная система стабилизации: 40с CD/120c MP3
Система RDS
Цифровой тюнер с памятью на 24 станции (18 FM/6 AM)
Русифицированное меню
Красная и зеленая изменяемая подсветка кнопок
Воспроизведение ID3-тегов на русском языке на внешнем дисплее
Функция Dual Zone
2 линейных RCA-выхода (2В)
Видеовход
Видеовыход
Разъем AUX на передней панели
Разъем выхода на сабвуфер
Пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления на рулевое колесо
ISO-разъем
Зеленая подсветка будет хорошо сочетаться с приборами от УАЗега
Добавлено: 15 дек 2008, 10:18
BES77
советую поставить комп размером 1DIN с приводом от ноута, и забыть о всех этих магнитолах
http://ru.youtube.com/watch?v=n-m8H9hozzk
Добавлено: 15 дек 2008, 11:33
Chairman
BES77
все это понятно
а монитор то куда???
Вниз за рычаг??? У тебя же тоже П2. Ездил по навигации наклоняя голову? Если да, то согласишься, что это совсем не айс.
Моник должен быть на уровне доп приборов.
У меня после долгих раздумий родилась такая гибридная схема
- монитор с тачскрином 1/2дин (буду мастерить самодельный подиум или над допприборами, или под ними)
- магнитола 1дин (всеядная)
- ноут типа ЕЕЕ ПИСИ в бардачке
В мороз моник не вытаскивать, пользоваться магнитолой.
Ноут можно забирать с собой, в радиалки и вообще...
Добавлено: 15 дек 2008, 12:03
BES77
Chairman
Моник 8" у меня будет вмонтирован туда где щас стоят 3доп прибора,магнитола останется ,но будет связана с компом, комп будет вмонтирован в торпеду под бардачком.
Радует одно что диски уйдут в прошлое у меня щас память стоит 160Г. пока хватает на все
Добавлено: 15 дек 2008, 13:40
Chairman
BES77 именно ПОД бардачком? А куда там?
Что значит "магнитола будет связана с компом" ? Аудио?
Тоже хотел избавится от дисков, но иногда в дороге люблю свежачок прикупить
Присмотрел даже магнитолу неплохую радио/УСБ/SD вообще без дисков
но, подумав, отказался, т.к. аудиокниги на ДВД около 100 дисков - сливать лениво.
Допприборы постараюсь оставить.
Добавлено: 15 дек 2008, 14:25
BES77
1.магнитола останется и будет только ловить радио и управлять громкостью дублируя комп(я так хочу)
2.Для свежачка дисков в компе есть привод от НОУТА(читает все мыслемые и немыслемые форматы),в компе 6 выходов USB
3. Под бардачком где магнитолка стоит,
4.Доп приборы просто перенесу в другое место(пока не знаю но стоять точно будут)
Добавлено: 15 дек 2008, 14:50
Chairman
Может и я к этому приду...
в смысле заменю ноут на комп.
Сейчас задача №1 установить монитор нормально, чтоб вписывался в интерьер
А тут есть над чем подумать...
Моник заказал, жду. Приедет - буду подумать.
Добавлено: 15 дек 2008, 15:14
BES77
Вот смотри как моник будет стоять
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&start=30
а комп собрать самому дешевле,чем ноут
1.Корпус компа (самому)-(фанера или метал или пластик)
2.мама 2800-1Гц
3.блок питания 2500
4.оперативка-1500-2Гига
5.Жесткач-1500-160гб
6.привод-1000р.
Итого примерно 7800р.
Добавлено: 15 дек 2008, 16:35
Chairman
Это я все, конечно, видел
Внимательно слежу за такими темами, только самому пока сказать нечего
Ноут я рассматриваю асус 701, бюджет 5тыс
Плюс внутренний жпс к нему, еще 1500.
типа DVD±RW LaCie Portable Drive Design by Sam Hecht около 2тыс
внешний жесткий 1500...
Но мне нравится пока ноут именно мобильностью. Надо - вытащил и в палатке посидел
или еще где
Да и его же можно по работе использовать...
