Дерганье при разгоне и без него
Добавлено: 13 дек 2008, 13:32
Вобщем сабж... Подскажите уважаемые где надо порыться чтобы решить проблему. Началось все еще летом после регулировки родного карба (до регулировки все было ОК), происходило это так: начинаешь ускоряться, и где-то на 2500-3000 оборотах начинались дерганья, потом если нажать газ в пол, двигатель начинал вибрировать при полном отсутствии какого-либо ускорения.... Затем поменяли карб на девятошный солекс, проблема осталась, затем поменяли на Дааз 4178 (так как девятошный не тянул), после замены была вообще песня- летал как ошпаренный, никаких проблем (но всего недели три), потом регулировка его на СТО и опять началось все по новой, только теперь от оборотов не стало зависеть, и вообще никакой закономерности не могу проследить.... Может пару дней ничего не происходить, а может затык на затыке ехать.... Сегодня исключил последнюю надежду- продул компрессором топливную магистраль, и бензонасос в обратной последовательности (из бензонасоса вылетело несколько капель воды и все), промыл так же бензобак... ВСЕ ЧИСТО! А промблема осталась
Да, кстати на СТО при регулировке карба подключали к осциллографу, все ок... Вобщем..... Help!
