6G72 проблема с оборотами
Добавлено: 20 апр 2005, 13:36
Little
Симптоматика следующая: при нажатии на педаль газа обороты возрастают до 2-2,5 тыс., затем срываются практически до нуля, затем возрастают до 2-2,5 тыс., затем опять срываются и так далее практически по синусоиде. Появляется проблема со второго нажатия на газ, т.е. заводишь двигатель, нажимаешь педаль – обороты поднимаются до красной зоны и нормально держатся, затем бросаешь газ, выжимаешь повторно и… привет тебе любимый хозяин! Ощущения при движении – нажимаешь газ, машинка начинает разгоняться, обороты доходят до указанной отметки и двигатель как будто захлебывается – газ жмешь дальше, а машина начинает тормозить. Такой трабл уже был 4 раза за последний год. Все проходило само собой. По моим ощущениям это возникает после стоянки под продолжительным дождем. Что смотреть, датчики, мозги? С чего лучше начать, а то беда застала на даче, до сервиса не допрыгать:(
Добавлено: 25 апр 2005, 11:35
DarkTom
где-то нет контакта, ищи форсунки-катушки...
Добавлено: 25 апр 2005, 13:00
М0ТЯ
ИМХО: из-за лямда-зонда такая хрень тоже может быть...
Вода в баке
Добавлено: 25 апр 2005, 14:44
Afin
Может быть вода в бензобаке.... или просто приемная сетка засорилась.... а может и с бензонасосом проблема....
Добавлено: 28 июл 2005, 20:40
Monterorider
Возможно датчик положения коленвала глючит
"Check Engine" горит?
Добавлено: 29 июл 2005, 16:49
Little
да это оказалось умер датчик расхода воздуха. Это в апреле было, я уже нового паджерика купил :D
