турботаймер, хороший кузов, все работет... но ссыт.. брать?
Valeri4
Сообщение Valeri4 »
Уважаемые Паджероводы! Помогите осуществиться мечте профана, но не идиота! Выбираю себе друга - верного коня! Но финансы огриничены. И.. после долги поисков набрел на интересное предложение. Паджерик II с меняным кузовом и двигателем (запись в ПТС только о смене двигла). 2,5 турбодизель. Автозапуск, турботаймер. Ничего не стучит, не гремит, раздатка работает нормально. Кузов вроде в хорошем состоянии. Но... подняли это чудо на подъемник в каком-то боксе. Попробую объяснить на пальцах, поскольку в ходовой и двигательной части этих моделек я чайник. В общем откуда-то (так и не разглядел) из области задней части двигателя сверхку идет масло, поскольку колокол сцепления и прилегающая область вся в масле, причем подтеки свежие. По кромке прокладки крышки клапанов тоже небольшие подтеки, но на свежие не похожи. Каковы могут быть источники, и насколько максимум серьезно (в том числе по деньгам) это может быть? Хотелось бы надеятсья, что это все таки прокладка клапанной крышки, насколько я понимаю, это не дорого. Но может ли она так сильно течь к тому же только с задней стороны? Хотелось бы быстрее узнать, поскольку мастера на сервисе с такой техникой, видимо, дела не имели, а желающих купить машину уже много, а упускать хороший вариант не хочется!
Легашатник
Сообщение Легашатник »
Такие же симптомы были на бывшим втором, но движок 2.8, там короче в каком то месте нету прокладки, собрана герметике, или должна быть и не было, вобщем снимали движок, разбирали, ставили не то прокладку не то герметиком мазали, собирали, устанавливали, там ещё что то всплыло, помпа вроде, в общем работа вместе с запчастями обошлась 28т.р.
поездил немного захотелось поменять, продал, мужик ездиет уже полтора года, и даже не залезает туда :)
MITSUBISHI MONTERO LTD. 3.8 L Юбилейная модель
OAW
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение OAW »
Под клапанной крышкой, стоит не только прокладка, но и резиновый полукруг - как раз с задней части. Цена его 100-150 руб, когда брал свою- потек именно он.
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
В теории - течь может и турбина... :? и полмесяц... Масло точно моторное?
Valeri4
Сообщение Valeri4 »
машинку уже взяли, опазал :)
MaxZilla
Сообщение MaxZilla »
Ну значит не твоя машина :wink:
Как будит твоя поймеш сам и спрашивать не будиш )))
Пешеходко
Pajero II 3.5 >короткий> 1998 г.в. >6G74 > АКП > SS Синий х442ер78
Pajero II 3.5 >короткий> 1998 г.в. >6G74 > АКП > SS(перевертыш б/птс)
verWolf
Сообщение verWolf »
Вот именно, увидел .................................................................. нутро сжалось.......................................... оно....................................... вот оно моё.................................................. и никаких гвоздей...........................................................................
ГЛАВНОЕ чтобы КУЗОВ был целый, а всё остальное ремонтируется или заменяется!!!!!!!!!!!!!
Митсу форева!!!
P-2, 91`, 5D, АКПП, SupSel, Йоко G012 31х10,5.
Танкетка о 4 колёсах
Изображение<wbr>
Вернуться в «Покупка Pajero»
