Цикловая подача 4м40
Ваван
Сообщение Ваван »
Вроде поиском смотрел, но не нашел.
Винт цикловой подачи который контрагается гайкой на 12, вот эту гайку чем подлезть разкантрогаеть (ключек мудрый какой?).
Чем непробовал не могу ничем подлезть.
Помогите...... поподробней.
С Уважением. П-2, 1999 г.в., 2.8 тD, АКПП.
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
:D чтоб чинить самому Япошек надо основательно овладеть камасутрой
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
Zexel
Re: Цикловая подача 4м40
Сообщение Zexel »
Ваван писал(а):контрагается гайкой на 12
Гайка на 13
Ваван писал(а):чем подлезть разкантрогаеть (ключек мудрый какой?)
Набором мелких головок...
Ignoramus et ignorabimus
_Stealth_
Сообщение _Stealth_ »
Для мех. ТНВД. Откручивал блок крепления тросов (газ, коробка), там 2 болта на 10. Отодвигал их в сторонку. После этого контргайка цикловой подачи легко откручивается накидным.
Pajero 1994, АКПП, 4m40, 2.8, 3 дв., LSD, люк
Zexel писал(а):Гайка на 13
Правильно. Чтоб не лазили, для японца ключ на 13 экзотика, не сразу и найдёшь :)
Ваван
Сообщение Ваван »
Я правильно понимаю?
Ваван
Сообщение Ваван »
Не понял как фотку грузить
сылка
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... fullsize=1[/url]
Zexel
Сообщение Zexel »
Ваван писал(а):Я правильно понимаю?
Понимаешь правильно! :)
Тока, если у тебя, как на этой фоте, не снята пломба, твоя задача сильно усложняется...
Ваван
Сообщение Ваван »
Усложняется, чем?
Если пломбой, то вроде без особых сложностей снялась.
Zexel
Сообщение Zexel »
Ваван писал(а):без особых сложностей снялась.
Значит её уже снимали раньше, на демонтированном насосе.
Обычно, с установленного на двигателе ТНВД, её невозможно снять иначе как разорвать при помощи молотка и длинной отвёртки...
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Регулировал ,без камасутры.Нужен набор ДЛИННЫХ,ТОНКОСТЕННЫХ головок С КАРДАНЧИКОМ.Необходимо только снять интеркулер и ещё приходилось отвернуть крепление жгута проводки на ТНВД. Но хочу заметить, что невозможно корректно выставить цикловую подачу без снятия насоса.Если стоит ЗАВОДСКАЯ пломба,будет очень сложно её снять.И ещё на всякий случай:увеличение ЦП -винт ЗАВОРАЧИВАЕМ
Паджеро2,8.94г.- продан
МПС2,5.2008г.
Zexel
Сообщение Zexel »
Влад7 писал(а):невозможно корректно выставить цикловую подачу без снятия насоса.
Вообще-то возможно... :)
VLAD7
Сообщение VLAD7 »
Интересно,это каким способом будете контролировать без стенда?Корректно-это значит в соответствии с планом на насос. :?:
МПС2,5.2008г.
Влад7 писал(а):Интересно,это каким способом будете контролировать без стенда?
По ощющениям и опыту, сложностей никаких :)
Ваван
Сообщение Ваван »
Буду пробовать. Всем кто откликнулся спасибо.
