Не развод ли это?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Praetorian
Не развод ли это?
Сообщение Praetorian »
Прошу вашего совета форумчане.
Ситуация следующая: приехал я на сервис менять там разные свечи, чистить форсунки, ну и заодно сделать диагностику ходовой. Все мне сделали и поменяли, а в конце мне мастер выдает список следующих рекомендаций:
- замена тормозной жидкости (вода, черная)
- замена масла в АКПП (черное, с запахом горелого)
- замена масла в гур (черное)
- замена антифриза (обесцветился)
Все это ессно стоит денег.
Вот теперь сижу и чешу репу, менять все это или в другой сервис податься для проверки, поскольку уж больно похоже, что они искали причины не расставаться со мной так быстро (ведь все замены были сделаны).
Вот и вопрос: кто, что думает на эту тему? так ли часто меняются эти самые жидкости?
Был Montero III, Limited, 3,5 л., 2002 г.
AHTOH
Сообщение AHTOH »
Это всё можно посмотреть под капотом. Сам посмотри. Если сомневаешься съезди в другой сервис.
Montero III 2003 г.в. 3.8 Весь чёрный. "БЕГЕМОТ"
ed39
Сообщение ed39 »
Praetorian
Если пробег в районе 100 000 и не меняли ничего - лучше поменять.
Особенно в Акпп масло.
Да и тормозуху надо если большой пробег (она имеет свойство впитывать влагу А потом всё ржаветь начнёт в системе и тормозить будет хуже
Вообще есть график замены от пробега всех жидкостей - в сервисе должны знать
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
ed39 писал(а):- лучше поменять.
Praetorian писал(а):ведь все замены были сделаны
:shock: ...это еще что...в ветке П4, девушке свечи меняют через 6(шесть тысяч!)...ВЕЛКОМ!!! :D
ацкийтурбоеж
Сообщение ацкийтурбоеж »
в машине???
монтеро 3,5 зажигалка) 2000 год
Анатолий Дмитриевич
ацкийтурбоеж писал(а):в машине???
...думаю,нет... :D ...папика на бабосы разводит:"...дай,денег, на свечи фирменные... :roll: "... и ведь дает! :D
Stas3854
Re: Не развод ли это?
Сообщение Stas3854 »
Praetorian писал(а): (ведь все замены были сделаны)
Как я понял все это уже менялось....Как давно?
- замена тормозной жидкости (черная) - я каждый год перед зимой прокачиваю(естественно старую ж. из торм. бачка откачиваю шприцом и новую лью) при замене летних колес на зиму. Делать обязательно!
- замена масла в АКПП (черное, с запахом горелого) - сам проверь. Щуп на защелке. Проведи щупом по белой салфетке - должна быть красного цвета...если непонятного, не экономь, меняй, мягче автомат работать будет! жидкость только оригинал ATF SPIII + фильтр, с прокачкой.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... sc&start=0
- замена масла в гур (черное) - что останется с АКПП, тем и заменишь. там все просто:
1. Откачиваешь старую жидкость из бачка.
2. Наливаешь новую - рулем влево/право покрутил пару раз(я морду подвешивал, чтобы легче крутить и машину не "грузить")
3. Опять повторяешь пункт 1. пока жидкость правильного цвета не станет, ну или жидкость не закончится :D
- замена антифриза (обесцветился) - меняй, не та цена вопроса...+ крышку радиатора на всякий пожарный.
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
Анатолий Дмитриевич писал(а):..думаю,нет... ...папика на бабосы разводит:"...дай,денег, на свечи фирменные... "... и ведь дает!
У меня дочь сама тебе на свечи подаст :shock:
Когда пишешь шевели извилиной
Анатолий Дмитриевич
VSV1953 писал(а):на свечи подаст
...слово "подаст" употребляйте в другом месте..." БОГ подаст"...ну и тд...
VSV1953 писал(а):Когда пишешь шевели извилиной
...а что не так? :D ...кто радовался замене фирменных свечей раз в шесть тысяч?!... шевели извилиной - прежде чем менять... :D
Praetorian
Спасибо огромное за развернутый ответ :)
Все понял! Приступаю!
Благодарил (а): 1027 раз
:shock:
Похоже "зацепило" :)
