Глохнет при торможении...
Albert100
Сообщение Albert100 »
В поиске был, почитал, но у меня наверное немного другая проблема, точнее не у меня, а у дяди.
Купил он недавно Монтеро Спорт 2001 г.в. ездил все было в норме,
но в последнее время машина начала глохнуть если ехать медленно 5-10 км/ч и на светорфорах обороты плавают и из глушителя черный дым.
И еще если открыть заливную горловину, то выходит воздух, причем сильно он там собирается. А также однажды у него вытекал бензин из пластикового фильтра вроде, он грит угольный кажется, тот что под капотом со стороны водителя...
В чем может быть дело?
Заранее благодарю.
ЗЫ: Читал про датчик хх, про чистку воздухопровода, но не хочу давать пустые советы...
Mitsubishi Pajero II, High roof, 2.8D. ВИН JMYHNV360YJ001228
2002, bez turbiny, na ressorakh. MKPP.
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
У вас, батенька, скорее всего, прокладка головки блока пробита. Или в поиск, или к доктору (в сервис). Лучше второе и побыстрее.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
МАХНО
Сообщение МАХНО »
Albert100
А при многократном нажатии на пидаль тормоза обороты падают?
Если это потвердится меняй клапон выкумного уселителя тормозов.
МПС 3.0 V6 AT 06/BFG T/A 265/75/16. Д/р-Tougch Dog, BiXenon
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1334
mono
Сообщение mono »
А акуму дядя не отключал случайно?
ММС, 99, 3.0, АКПП, LS.
Ginekolog
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 3.0
Сообщение Ginekolog »
такая же история была, причем потом также испарилась как и появилась. но рисковать не стал отвез в сервис, к сожеленю, проследить что там делали не получилось.. но со слов мастера, меняли проводку, где и какую я хз... но в любом случае, все исчезло, не давно сново появилось, один раз, по трогал клемы на акуме, вроде все вернулось на круги своя, если повторится тогда в сервис. и напишу подробный отчет что где и почем.
Паджеро Спорт 2006 г.в. черный цвет.
Albert100
mono писал(а):А акуму дядя не отключал случайно?
В общем спросил я у него, аккумулятор грит клымы снимал, но это было до того, кто то ему посоветовал уже, чтобы скинуть горящий желтый значек на панели, нужно отключить клему... :mad:
Щас говорит лучше стало, но не понятно почему бенз выливался...
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re:
Сообщение Barmalei »
Та же ситуация, снимал клемму минусовую минуты на две, потом поехал по делам и при резком торможении машина глохла, и при медленной езде и попытке остановиться... Что может быть? Причем тут клеммы?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Re: Глохнет при торможении...
Сообщение pajero696 »
После снятия клеммы с аккума надо машинку обучить холостому ходу,чтобы держала обороты.Завести и дать поработать на холостых 10-15 минут.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
1) у Вашего дяди проблемы с вентиляцией паров бензина из-за этого горит чек,
добавлю обучение в два завода, первый раз до прогрева двигателя или 2 минуты минимум для прогрева ЛЗ.
Второй раз должна работать минимум 12 минут.
САНЕК36
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport "2001"
Сообщение САНЕК36 »
такая-же хрень появилась. начал глохнуть в пробках и на светофорах. и еще иногда при заводе с утра. работает и раз обороты падают и глохнет. ни чего на приборке не горит, машина в езде отличная. подключил диагностику проверить (благо своя есть) показывает ошибку и при сбросе не сбрасывает P1603 Battery backup line system . КУДА КОПАТЬ?
GrifonII писал(а):1) у Вашего дяди проблемы с вентиляцией паров бензина из-за этого горит чек,
1 Дядя уже машину давным давно продал
Хоть на даты смотрите ::-D:
GrifonII
САНЕК36 писал(а):такая-же хрень появилась. начал глохнуть в пробках и на светофорах. и еще иногда при заводе с утра. работает и раз обороты падают и глохнет. ни чего на приборке не горит, машина в езде отличная. подключил диагностику проверить (благо своя есть) показывает ошибку и при сбросе не сбрасывает P1603 Battery backup line system . КУДА КОПАТЬ?
в колодке косы компа машины есть провод резервная линия питания (если память по названию не путает) может он даже не один (провод). вообщем смотреть разводку разьема компа и проверять на этом проводе +12в.
