проблема с МКПП. помогите!
Добавлено: 20 дек 2008, 21:54
макотя
На холодную шума нет в коробке, но только прогреица, поевляется шум. Был на станции, сказали какойто подшипник шумит. Вскрытее нечиго не показало, все в порядке! Но на станции предложили всетаки поменять подшипники. Поменяли на первичном валу и на промежуточном.Шестерни в порядке. Износ не большой. Собрали.Завели. И некокой разници! На стации развели руками, не знают в чем причина. Может кто сталкивался? Помогите! Подскажите!
