Может ли что либо в коробке или раздатке свистеть?
Добавлено: 22 дек 2008, 19:59
ЕНОТ
Друзья,
собственно вопрос в заголовке...
Добавлено: 22 дек 2008, 20:08
Henry Morgan
соловей-разбойник
Добавлено: 22 дек 2008, 20:09
ЕНОТ
Henry Morgan писал(а):соловей-разбойник
хе-хе... номер по каталогу знаешь? =)))
Добавлено: 22 дек 2008, 20:10
Henry Morgan
экзист пишет "деталь не найдена"
Добавлено: 22 дек 2008, 20:29
ЕНОТ
Henry Morgan писал(а):экзист пишет "деталь не найдена"
и че теперь делать то? ездить то можно? %)
Добавлено: 22 дек 2008, 20:56
Henry Morgan
либо не коробка, либо пипец ей:). сам посуди, скорости в ней небольшие. свист - это трение, все детали в подшипниках. полюбому если какой кусок металла там болтается зажатым, скоро дырочку протрет, чтоб не свистеть. на ремни движка побрызгай водичкой или натяжителем. и вообще...свист постоянный, на нейтрали или на высокой какой передаче? у меня, кстати, крыса жила в защите движка. может у тебя такая же (или енот)
Добавлено: 23 дек 2008, 10:48
stranger699
...теперь на машине можно написать: "за рулем 2 енота"
Добавлено: 23 дек 2008, 12:48
sasha_krsk
Henry Morgan каробас может свистеть
у меня свистит, на 5й (слышно если пыльник с рычага снять). Но у меня каробас такой вшатанный, что я промолчу...
Добавлено: 23 дек 2008, 22:19
Инженер
Есть одна хрень на кардане. Такой металлический кожух. Бывыет он крутится на валу и выносит мозг владельцу.
Добавлено: 23 дек 2008, 23:07
Помор
У меня этот кожух мозги уже было поволок,едва выстоял.Но не свистел,а шаркал,гад.
Добавлено: 23 дек 2008, 23:50
Henry Morgan
sasha_krsk
сегодня штудировал сайт NTN на предмет деффектовки подшипников. прямо скажем, там пиковую даму может исполнить при определенных условиях.
Добавлено: 25 дек 2008, 18:06
Wrock
тоже сегодня заметил свист где так и не понял но точно не тормоза, так как на нажатие тормоза звук не изменялся.
происходит так: начинаешь движение-тихо, после некоторого времени начинается поскрипывание, как буд-то что то изредка зацепляет и трет, а потом идет равномерный скрип....
Добавлено: 27 дек 2008, 22:06
ЕНОТ
а у меня он и на холостых есть =)
