Пару вопросов по освещению
Mitsubishi Pajero/Montero III
Winston
Сообщение Winston »
Не работает режим включения плафона на открытие двери багажника. Умерало это дело постепенно, то работала то нет. Теперь вообще не загорается, только при переводе переключателя в крайнее положение горит. Посмотрел кнопку (лягушку или концевик как правильно? которую дверь прижимает), почистил прозвонил - работает. Где искать тогда косяк? И как этот плафон вообще снять?
И второй вопросик.
Какие можно лампы поставить без последствия в задний ход? Чтобы поярче светили. Думаю уже ставил кто-нить. Ксенон не предлагать, не хочется заморачиваться с переделками фонаря и проводки.
Заранее спасибо всем ответившим.
Mitsubishi Montero Limited 2003 3.8l
Не спеши, а то "успеешь"...
Winston
Сообщение Winston »
UP
Ведь кто-то должен знать....
Kiruxin
Сообщение Kiruxin »
у меня так же глючит когда мороз сильный, от чего и почему не разбирался...
Паджеро v75w, tough dog +2, Kumho KL71 33", R/D Lock
Winston
Сообщение Winston »
Так тут и без морозов такая ерунда...
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Winston писал(а):Посмотрел кнопку (
...два варианта: первый КНОПКА-концевик (мокнет гад :sad: ), второй, разъем кнопки-концевика...
ВалераПаджеро
Сообщение ВалераПаджеро »
А у нас проблемка скрывалась в самом плафоне, точнее переключателе контакты подогнули и почистили, помазали какой то хитрой смазкой и все заработало без проблем
Лучше много раз, по разу, чем ни разу много раз.
Pajero V75W 3.5 GDI exeed 09.99 г. Separ, Гидроник,
Сергей79
Сообщение Сергей79 »
На задний ход поставь ТАНКОВЫЕ фары чтоб видно было :lol:
МОНТЕРО3 3.5 2002 года. продан
HONDA CR-V 2004 года.
VW T5
Winston
Сообщение Winston »
Да я бы просто поомщнее поставил бы лампочки, но не знаю выдержит ли отражатель и цоколь, не поплавится ли. Вот и спросил, может кто уже заморачивался и знает какой мощности лучше поставить лампочку.
OPTIMA
Сообщение OPTIMA »
Winston писал(а):Да я бы просто поомщнее поставил бы лампочки, но не знаю выдержит ли отражатель и цоколь, не поплавится ли. Вот и спросил, может кто уже заморачивался и знает какой мощности лучше поставить лампочку.
Ксенон
Мой друг - Человек паук
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Winston писал(а):И как этот плафон вообще снять?
Акуратно маленькой отверткой подковыриваеш рассеиватель, там даже место для этого специальное есть, и все увидиш сам.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
