Замена сальника хвостовика заднего редуктора
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
А ну-ка признавайтесь кто какими трубами и муками откручивал ту гаечку?! :)
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
руками. берешь фиксатор демпфера "от Николая" :D, в дизельном посте который, и в путь. также закрутил на 240, одной рукой держал фиксатор, второй динамо. не забудь, шайбу надо смазать универсальным маслом, чтоб морковка отцентрировалась.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
KEE
Сообщение KEE »
по деревенски один со всей дури на тормоз(можно завести мотор), другой метровой трубой откручивает :) ну а затягивать уже динамо
Pajero 2 кабриолет 4D56Т, парт тайм был - теперь СС, лифт 2", Джанглы 33", ComeUp 9000 (продается)
Pajero 2 коротыш 6G72, СС, стандарт (продан)
Pajero Sport 4D56T МКПП
Suzuki Jimny АКПП 1.3
Владимир Александрович
Сообщение Владимир Александрович »
Когда у себя менял, все воротки по соседним гаражам собрал. Пару штук согнул :)
sasha_krsk
открутил, использовал звонок другу :lol: во фланец засунул два ненужных болта, между ними край монтажки, а другой край монтажки упер в яме гаража. Гайку открутил воротком и трубой около метра :shock: Шайбу не смазывал :roll:
А сальник молодец - за 4,5 года его не менял и даже не знаю сколько он еще до этого ходил :)
KEE
Сообщение KEE »
sasha_krsk
при твоем методе главное защитную чашку не помять монтировкой :) ну а метровая труба наверно стандарт, если никто туда не лазил за многие годы :)
Vad
Re: Замена сальника хвостовика заднего редуктора
Сообщение Vad »
у меня тоже потек сальник. что нужно еще менять? подшипник хвостовика? еще есть два размера втулок , какую брать? 56.67 или 57.01 редуктор немного подвывает при 80 км
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
А в переднем редукторе все те же операции?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Dapoh
Двигатель:: 4m41
Сообщение Dapoh »
Vad писал(а):у меня тоже потек сальник. что нужно еще менять? подшипник хвостовика? еще есть два размера втулок , какую брать? 56.67 или 57.01 редуктор немного подвывает при 80 км
Знающие ответьте на сообщение пожалста) сальник потек, тянуть нельзя.
П-2 Short 6G74 МКПП 35АТ был.
П-3 Long 6G74 GDI МКПП 32АТ был.
МПС-2 4М41 АКПП 33 АТ есть!
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
Сальник он и есть сальник. Если не гудит, то и подшипники и втулки- все родное. Если загудел, то смотреть по месту, возможно просто чуть зазор ГП уменьшить нужно, но следите за пятном контакта, при регулировке зазора оно могло убежать.
п4 3,8 бежевый у жены.
Серж Воробей
Двигатель:: 4М40,МКПП СС
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г.5 дв
Сообщение Серж Воробей »
А вот у меня тоже ситуация .Подтёки с заднего редуктора устронил путём продувки трубки вентиляции редуктора. Сапун выходит в трубу рамы и как обычно после грязи забивает выход воздуха.Так что подумываю все сапуны поднимать выше.
П-2 94г/в 4М40 МКПП long бодик 6-4см.BF KM2 35/12,5 R15,агрессор 160,Come Up 9500,шноркель,силовик пороги,эл.vorobeysu@rambler.ru тел.8 903 695 95три пять.vo
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Нечего думать, надо делать :)
