Завести с толкача.
Mitsubishi Pajero/Montero III
illogical
Завести с толкача.
Сообщение illogical »
Коробка ручная. Интересно, если заводить с веревки ничего не испорчу? Чек наверно может загореться если аккум. совсем дохлый будет?
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
Благодарил (а): 1027 раз
illogical писал(а):Интересно, если заводить с веревки ничего не испорчу?
Сдуру можно и испортить :(
А так Поиск Вам поможет :)
Vadius
Сообщение Vadius »
А чё там можно испортить? :shock:
Арабский скакун, по кличке Жора с 3-х литровым сердцем!))) 2004 года от роду! R20 275/50...
Vadius писал(а):А чё там можно испортить?
А Вы попробуйте, но только по правильному - с фанатизмом, и узнаете :)
Seryi
Сообщение Seryi »
Заводить можно но включать лучше 4-ю передачу и плавно работать сцелением. Удачи и полного привода.
illogical
Спасибо за ответы. Вот еще http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... A%E0%F7%E0
Я так понял врубаю 4-ю, а педалями - как сместа трогаюсь потихоньку
illogical
Не понял тока одно - разве холодный двигатель в -20 будет вырубать подачу топлива на сбросе газа в движении?
Будет, будте уверены :)
dimasimal
Сообщение dimasimal »
нестал бы я испытывать судьбу....а именно маховик....т.е. гидромуфта....у дижка момент большой...как раз хватит чтобы сорвать гидромуфту.....так что лучше плюнуть и найти прикуривателя.....я этот урок на долго запомнил..........
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
Seryi
Сообщение Seryi »
dimasimal. Речь идёт о ручной коробке- а там нет гидромуфты. Кстати- атомат с буксира не заведется ,и уж точно невозможно сорвать гидромуфту.Может имеется в виду -сломали что то у буксира(так это другая тема). Удачи и полного привода.
Seryi писал(а):Может имеется в виду -сломали что то у буксира(так это другая тема)
Здесь скорее имелся ввиду демферный маховик :) Так его тоже можно легко сорвать :sad: Выше уже говорили: Передачу повыше, и акуратно сцеплением работать :)
