Надо датчик ХХ
Добавлено: 27 дек 2008, 19:51
wolobuew
Новосибирцы может кто в курсе, проблема возникла с датчиком, разобрал промыл почистил все равно то же самое на каком уровне накртишь эту заслонку на том и стоит. Надо датчик где за недорого взять и в наличии НГ без пыжа как то грустно.
Добавлено: 27 дек 2008, 20:16
AZaZZeLLo
Можно взять у Толика 292-92-00. Стоит где-то 4500-5000. Можешь пошукать поиском, кто-то явно продаёт. А вообще, как временное решение (по собственному опыту) снимаешь его видишь металлический толкатель обливаешь карбспреем. На пару дней хватит...
ЗЫ
Да, и не забудь прочистиь дроссельную заслонку :wink:
Добавлено: 27 дек 2008, 20:54
AZaZZeLLo
Кстати, если найдёшь толкового электрика - могу отдать тебе свой старый. Он обороты не держит только на холодную. Его можно поковырять, мож чего получиться.
Добавлено: 28 дек 2008, 10:57
wolobuew
Дак вот. уже пшикал всем чем можно ))). Блин 5000 дорого. Вот и у меня так же на холодную совсем никак а на горячую плавает 500-700 а то и вовсе может заглохнуть если после перегазовки.
Добавлено: 29 дек 2008, 08:16
AZaZZeLLo
wolobuew писал(а):Блин 5000 дорого.
Если жаба давит, свяжись с Сашей Sibo с Красноярска, он мне предлагал года полтора назад за 1500 керенских.
Добавлено: 29 дек 2008, 18:49
Sibo
И щас предлагаю , по той же цене , только после НГ :) .
Добавлено: 30 дек 2008, 00:25
wolobuew
Ага, я это уже нашел поиском, и сразу ему отписал :D. как прийдут возьму. Пока со старым чего то поднамутил вроде работает на холостых и на холодную запускает, но взять надо все равно- а то не ровен час.... Попутно, пока ковырял поиском кладезь мудрости народной, отрегулировал датчик положения заслонки, а то после замены двига ставил его так от фонаря, а оказывается надо по научному ))). Обмотки на моторчике заодно прозвонил, почему то нет сопротивления как в статье, сразу шкалит и все как прямое замыкание.
Добавлено: 21 янв 2009, 10:32
kuzuma
wolobuew писал(а):Ага, я это уже нашел поиском, и сразу ему отписал :D. как прийдут возьму. Пока со старым чего то поднамутил вроде работает на холостых и на холодную запускает, но взять надо все равно- а то не ровен час.... Попутно, пока ковырял поиском кладезь мудрости народной, отрегулировал датчик положения заслонки, а то после замены двига ставил его так от фонаря, а оказывается надо по научному ))). Обмотки на моторчике заодно прозвонил, почему то нет сопротивления как в статье, сразу шкалит и все как прямое замыкание.
Реанимация данного узла невозможна, сам ломал и датчик и голову как на время почин сотворить, без результатов. Беру запчасти тут www.exist.ru. Вроде еще не разу не обманули все приходило.
