Производительность маслонасоса
Добавлено: 28 дек 2008, 13:18
evgeniy35
Можно ли проверить производительность на снятом маслянном насосе?
Может стенд есть какой?
Добавлено: 28 дек 2008, 15:18
Сrankshaft
Проверка насоса делают путем измерения зазоров , если все в допуске то все ok , в книжке так написано.
Добавлено: 28 дек 2008, 16:02
evgeniy35
А пока он снят с машины очень хочется проверить как он работает?
Добавлено: 28 дек 2008, 17:52
Николай
Сrankshaft правильно все сказал - проверь зазоры - этого достаточно.
на всяк случай перебери перепускной клапан, проверь седло и шарик.
Добавлено: 28 дек 2008, 19:59
evgeniy35
Все понял.
Спасибо!!!
Добавлено: 28 дек 2008, 20:03
evgeniy35
Снял крышку(которая на 5ти болтах крепится) на ней риски есть-можно ли ее шлифануть на станке?
