ГРМ заодно поменяйте сальники распредвалов.
В связи с этим хочу предупредить что заднего бортика в головке для посадки сальника НЕТ.Поэтому есть большая вероятность, что сальник провалится при его извлечении ( и тогда разбор головки)
Я извлекал так- просверлил в сальнике аккуратно два отверстия длинным сверлом диам. 2-3мм ввернул в эти отверстия длинные самореза и тянул на себя за оба сразу
Сальники на фото стрелками
