нужна помощь по автомату прогрева
Добавлено: 29 дек 2008, 13:11
lihadey
кто сталкивался со снятием установкой автомата прогрева? нуждаюсь в пошаговом руководстве снятия-установки етого автомата причина -течет соляра люди подсказывают что через уплотнение штока этого автомата посему прошу откликнуться сталкивавшихся с подобной проблемкой припомнить и поподробнее объяснить
1-что понадобиться(прокладки и резиночки и тд)по возможности с номерочками по екзисту
2-подробное описание (хорошо б с картинками) чего откручивать и в каком порядке чтоб ничого лишнего не наремонтировать
заранее благодарен
Добавлено: 29 дек 2008, 23:53
ziko
lihadey
что-то я не понял насчет солярки, что она там делает???
3 месяца эксплуатирую ентот танк(автомат прогрева не работает, все собираюсь разобраться), и то что понял - он работает от tC охлождайки. Поищи поиском
Добавлено: 30 дек 2008, 01:05
Николай
ziko течет не он, естественно в автомате просто тосол и биметал.
а течет из-под него, т.к. он закрывает своим корпусом доступ к другим элементам тнвд
Добавлено: 30 дек 2008, 12:42
lihadey
Николай
вы мне можете просветить он этот автомат садится на прокладку какуюто или на герметик?
как с течью бороться?
Добавлено: 30 дек 2008, 12:49
lihadey
ziko
сам жил в североморске с 93-02 сш№11 ул чабаненко (камса) ,как там у вас сейчас?
Добавлено: 30 дек 2008, 22:17
ziko
lihadey
Волошин все еще рулит, развлечений по-прежнему никаких, таскаемся в Мурманск,
Появился Евророс вместо мебельного на Душенова.
В городе появляются ПРОБКИ в час ПИК на советской/с. застава-вниз...Неплохо этим летом дороги поддделали, причем основательно, не тяп-ляп.
Вот и все, че интересно спрашивай
Добавлено: 04 янв 2009, 00:40
..::PILOT::..
нет под него прокладок в экзисте! даже автомата прогрева отдельно не закажешь в экзисте... я менял сам, покупал б\у тут в форуме...снять то херня, там сообразишь 2 трубки открутить, вот поставить я проеб....ся с часа 2 на морозе...там есть такой пальчик который в гнездо в ТНВД вставляется вот его нужно воткнуть в том же положении как и вытаскивал на старом ТНВД....резинка там одна, можно снять автомат и подобрать резинку вырезая ножницами
... но советуют ту которая выдерживает соляру...
Добавлено: 11 янв 2009, 19:42
lihadey
..::PILOT::..
так если я правильно понимаю теч там соляра может тока из-за ентой гребанной резиночки и она легко вырезается из маслостойкой резинки,а у тебя больше оттуда не подтекает?как давно подлечивал?
Добавлено: 11 янв 2009, 19:46
lihadey
ziko
с прошедшими праздничками ,пробки в севере
афигеть,а Волошин силен уж скока лет рулит ну хоть дороги начал делать как погода у вас ?зима то хоть бывает ?или тоже снега ни фига нету?
Добавлено: 11 янв 2009, 21:11
..::PILOT::..
в автомате прогрева, больше течь не чему....
Добавлено: 12 янв 2009, 14:52
Александр__Луценко
На автомат по размеру подходит кольцо с тормознова цилиндра УАЗ, но вот соляростойкое ли оно не знаю. Просто висело кольцо, а при снятии автомата сравнил его.
Добавлено: 12 янв 2009, 17:44
Zexel
..::PILOT::.. писал(а):в автомате прогрева, больше течь не чему....
Ещё может течь охлаждающая жидкость...
Правда, это очень редко бывает...
Если течёт солярка, то все резинки есть в ремнаборе для ТНВД типа
VE. (продаётся в автомагазинах)
Добавлено: 14 янв 2009, 20:45
seriyMax
Подскажите где приобрести этот автомат прогрева.У меня застрял в холодном положении и не хочет обратно.На сервисе убавили дозу т.к. регулировки не хватает чтобы на горячую обороты были в норме.Можно ли так ездить?
