Принимайте в свои ряды!!!! Сделал себе НГ подарок!
- RUSIS
Спасибо Dimman'у, пока ехал домой, радовался... завтра мыть ))
И сразу глупый вопрос, расскажите как пользоваться круизом???
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
- RUSIS
Спасибо!!! Но только плиззз, не забудь про фаруDimman писал(а):а я пока лишенец((((((
Хороший у меня бул МантериГ![]()
катайся на здоровье, пусть радует как меня радовал!)
И вааще, что это мой машин, в твоей подписи делает? )))))))
С каждой минутой он меня радует, классный агрегат
- RUSIS
Люди помогите... не могу проверить круиз-контроль... нашел в поиске темы, может у меня не пашет или я яего не правильно делаю, на скорости около 60 миль/ч нажимаю на кнопку, загарается на табло CRUISE(зеленый), далее тыркаю джойстик вниз на одну секунду, потом еще на две и нифига не пашет (((( пробовал и просто опустить джойстик вниз жждал 5 секунд, 10 нифига, как им пользоваться ??????
После сорока км
Рычажок вниз коротенько мение сек
После сорока км
Рычажок вверз коротенько (возврат к заданной скорости)
Рычажок на себя = педаль тормоза, отключение круиза
Если не работает под капотом проверить шланг на дроссельную заслонку.
Ну и http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php только приветствуется
После сорока км
- RUSIS
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php был здесь
наверно... я вроде так и делал или как то так... ладно, завтра еще потренируюсь, а кнопку круиз когда давить надо?
1. Давлю кнопку круиз
2. на скорости не менее 40 км/ч рычаг вниз коротенько
и должно заработать?
Как тока включаешь круиз - ноги не работают-только руками рули.RUSIS писал(а):а педаль газа когда отпускать?
Я не читал никакие мануалы
2011- Renault Megane
2008-2011 Montero Sport 2003 3.0L AWD АКПП газ(Lovato) (продан)
- RUSIS
Друзья, не пойму, то ли это Америкосовская фишка, то ли мне так повезло
левый рычажок, который за свет отвечает при попытке переключить в положение от себя( вкл. постоянного дальнего света), не переключается, как будто такого положения нет там в природе, на себя, вверх и вниз переключается, так и должно быть?
