Привет всем!
Такая проблема: MMC P2 4M40 на холодную заводится с пол оборота, уверенно работает минуты 2-3 на ХХ после чего падают обороты до 450-500 появляется белый дым, если в этот момент плавно начать подачу топлива обороты не возрастают. После нескольких минут неуверенной работы на низких оборотах если не глохнет начинает опять нормально работать. Фильтр топливный и воздушный чистые, на горячею такой проблемы нет. Подскажите в чем может быть причина?
4M40 Заводится и глохнет на холодную
MMC Pajero 4M40,Tough Dog 2',OME,BFGoodrich A/T 31,10 R15, Hella Rally 3000,Ci-Bi27
Проблема такая же? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=34798
Mitsubishi Pajero II, High roof, 2.8D. ВИН JMYHNV360YJ001228
2002, bez turbiny, na ressorakh. MKPP.
