сколько ходит м\т резина
Добавлено: 04 янв 2009, 22:19
stingray
поставил данлоп 31 м\т и что-то быстро он стирается...т.е.за 5тыс.пробега ушло процентов 50
нормально ли это или резина не очень? да пробег по асфальту-процентов 85
Добавлено: 04 янв 2009, 22:38
Seryi
Наверно жарко там у вас,от того и проблемма.У сына Бридж 33-й тоже в основном по асфальту,немного грязь и конечно по Алтаю.Так только немного кромки грунтозацепов затупились.Удачи.
Добавлено: 05 янв 2009, 02:51
QuQ
у меня М/Т гудрич тысяч 25-30 отбегал, протектора половина. 85% асфальт был.
Добавлено: 05 янв 2009, 11:35
Карбафос
А развал, балансировка, давление, точна в норме?
Добавлено: 05 янв 2009, 15:47
brains
Смотри в подписи 7 тыров осфальт. Давление 2.2. Износ 0. Даже пупырки осталсь. В грязь забираться не успел.
Добавлено: 05 янв 2009, 18:16
Джексон
brains писал(а):Смотри в подписи 7 тыров осфальт. Давление 2.2. Износ 0. Даже пупырки осталсь. В грязь забираться не успел.
Во блин, повезло с резиной! После 7000 по асфальту даже литники не износились (Или "пупырки"- это что-то другое?)
Добавлено: 05 янв 2009, 22:42
Инженер
Гудрич М/Т 33". 3 года - 60 000 км. Осталасась половина протектора. Но не везде
Передние сносились с внешней стороны серьезно. И только что впервые продырявил
немного одно колесо!
Добавлено: 05 янв 2009, 23:59
stingray
скорее всего 1-е 33 меньше буксуют.. 2-е наверно моя мягче ..Карфабос--все в норме.износ сильнее на задних и странно как-то кубики изнашиваются под углом по ходу движения...думал задним салентбл.хана-поставил полиуретан..думаю дальше
Добавлено: 10 янв 2009, 21:44
demon120
такой износ первый признак проблем с подвеской или углом установки колёс
Добавлено: 11 янв 2009, 09:55
Lelik
demon120 писал(а):такой износ первый признак проблем с подвеской или углом установки колёс
Согласен, но не могу не добавить что указаный данлоп в принципе очень мягкая резина и по износостойкости он ни в какое сравнение не идет с гудричем, а тем более с бриджами. я 31-е колесики сточил на 70% за 2 летних сезона.
Добавлено: 11 янв 2009, 21:44
stingray
на мосту какие пробл.могут быть? Лелик--гудричи здесь популярны и стоят почти в двое дороже данлопа...
Добавлено: 16 фев 2009, 19:06
Podzemshik
Скоро весна, в связи с моим повышенным интересом поднимаю тему!
Други, сколько я проеду на БФГ МТ по асфальту?
Re: сколько ходит м\т резина
Добавлено: 24 май 2010, 23:33
stingray
может кому интересно будет....проехал на данлопе тыс 30000...протектора осталось где то 0.8см .резина мягкая комфортная не шумная грязь и песок в диск не попадает...щас на б ф. шумят больше стираются меньше... колесо жеще и тяжелее-расход с ними больше
