MMC - проблема с печкой
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
dr.freezzzz
Сообщение dr.freezzzz »
Поиском искал - но не нашел ответ, так что извинияте (зы, кстати - с прошедшими и наступающим праздником)
Периодически отрубается печка - начинает гнать чуть теплый воздух. Со 100 процентной вероятностью вырубается теплый воздух после включения кондиционера - то есть сначала нормально печка греет - переключаю на обдув стекла - потом обдув выключаю - идет холодный воздух. После выключения и включения машины печка снова работает нормально.
Сегодня и без включения кондея такая трабла произошла - в чем может быть проблема?
Спасибо
ММС 3.0 ES 2001, АКПП, первый внедорожник, радуюсь:)
RUSIS
Сообщение RUSIS »
реле проверял на регуляторе температуры??
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
dr.freezzzz
Спасибо, посмотрю сегодня.
nicula
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0
Сообщение nicula »
А подскажите где это реле?
У меня такае-же проблема. (похожая)
Ставишь температуру 25 градусов без авто (климата контроля)и без кандея,забор с улицы, дует горячий воздух.
Через некоторое время начинает дуть прохладный, да так что становится в салоне не комфортно( холодно) ехать.
Причём если едишь по трассе то это или не происходит или реже.
В чём дело?
Pajero Sport 3.0 V6 Instyle (Чёрный)Продан
Паром77.рф
dr.freezzzz
В чём дело?[/quote]
мне помог выпуск воздуха
есть там такая гайка - открыл -закрыл и все хорошо
nicula
Сообщение nicula »
А где сие гаечка ?надо попробовать .
Паром77.рф
nicula
Сообщение nicula »
Неужели не кто не поможет ?
Я замерзаю :(
Паром77.рф
Evgenchik
Сообщение Evgenchik »
nicula писал(а):А подскажите где это реле?
В чём дело?
Ну как, проблема решилась? У меня такая же хрень, что делать не знаю... Ездил в Рольф, все посмотрели, проверили.. - не помогло...
Mitsubishi Pajero Sport '07, 3.0, АКПП, ARB, ComeUp, BFG MT 265/75/16, СиБи и еще куча всего
Exlusive. Made by CASTO )))
JEEP CHEROKEE 93г, Cooper STT New 31"
nicula
Сообщение nicula »
Пока в процессе поиска неполадки.
Был в "Автопримьере" мастер сказал что так работает салонный термометр.
Я проверил если ставить температуру чуть побольше то всё вроде в норме это первое.
Второе :направление потока воздуха стоит "ноги и лобовое стекла"
то холодный дует только из боковых из которых он дует всегда при любом выбранном положении.
если закрыть(колесиком) боковые то вроде всё нормально с температурой.
Температура потока воздуха со временем уменьшается но не до ледяного , что поправляется подъемом температуры на 1, 1,5 градуса.
И ещё надо проследить что происходить при разных режимах забор воздуха снаружи или рециркуляция в салоне??? Мне кажется это всё происходить из за очень "умного" климат контроля. Будет информация то просьба написать.
"Сори за албанский"
Паром77.рф
Evgenchik
nicula писал(а):Пока в процессе поиска неполадки.
Был в "Автопримьере" мастер сказал что так работает салонный термометр."
вот мне тоже кажется что он во всем виноват )))
nicula писал(а):Температура потока воздуха со временем уменьшается но не до ледяного , что поправляется подъемом температуры на 1, 1,5 градуса.
Ага, но вся проблема в том, что когда начинает дуть холодным при выставленных градусах 31.5, то уже поднимать некуда. На 32 печка фигачит на уже максимум.... Потеешь быстро...)))
nicula
Сообщение nicula »
Ага, но вся проблема в том, что когда начинает дуть холодным при выставленных градусах 31.5, то уже поднимать некуда. На 32 печка фигачит на уже максимум.... Потеешь быстро...)))[/quote]
Да это не гут :sad:
Вопрос при такой выставленной температуре дует холодный -изо всех воздуховодов?
Паром77.рф
Hipoy
Сообщение Hipoy »
И у меня такая же проблема, сначала тепло, хорошо. Примерно через 30 мин. поток воздуха становится прохладнее, приходится повышать температуру до 27. Также заметил, что в пробках этот эффект сильнее чем в движении. Также если забор воздуха из салона, не так ощущается падение температуры, по сравнению, когда воздух идет с улицы.
Я так понимаю такая проблема не только у меня, кто-нибудь нашел решение проблемы.
Мне кажется, что врет датчик температуры, который стоит внутри печки
Pajero Sport 3.0, АКПП, климат
BFG A/T 265/75/16
Vadila
Сообщение Vadila »
привет.проблему с печкой решили как нить?????поделитесь а то зима на носу.
Pajero Sport 3.0 2007г.
nicula
Сообщение nicula »
[quote="Vadila"]привет.проблему с печкой решили как нить?????поделитесь а то зима на носу.[/quote
Проблемка так и висит :roll:
Как то приноровился , включаю АВТО и кручу температуру всю дорогу.
Я пересмотрел в сё в интернете и понял что эта проблема у многих.
но выхода некто не придумал. или не написал :cry:
Паром77.рф
Gobul
Сообщение Gobul »
nicula писал(а):
Vadila писал(а):привет.проблему с печкой решили как нить?????поделитесь а то зима на носу.[/quote
Такая же проблема...
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
Vadila
Сообщение Vadila »
вот так .опа!!!!!если конечно просто подумать это датчик температуры.потому что как покрутишь так всё налаживается.
Vadila
Сообщение Vadila »
я дум. всё дело в электронике!!
Hipoy
Сообщение Hipoy »
Заказал себе датчик температуры, новый
Надеюсь поможет, потому как других причин не вижу
в любом случае отпишусь...
BFG A/T 265/75/16
nicula
Сообщение nicula »
Hipoy писал(а):Заказал себе датчик температуры, новый
Будем ждать с нетерпением!!
Паром77.рф
Hipoy
Re: MMC - проблема с печкой
Сообщение Hipoy »
куда-то делось несколько последних сообщений!
а проблема с печкой так и не решилась
BFG A/T 265/75/16
