Возможна ли регулировка АБС?
Ansor
Сообщение Ansor »
Возникло ощущение, что АБС у меня слишком уж рано срабатывает.
Тормозной путь слишком длинный.
В общем происходит вот что: еду по укатанному снегу, нажимаю на тормоз, машина жужжит АБСкой, и едит паразитка...
Катался на мазде по той же поверхности - у нее абс срабатывает моментами, тормозной путь в 2 раза почти короче.
возможна ли регулировка какая-либо, или это уже приговор?
п.с. резина у меня не лысая
П2, 1997, 6G74 3.5 АКПП, Зелененький, как мечта Васи Рогова :)
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
не лысая, еще ничего не означает. На зубастой резине тоже не на всей остановишься нормально.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Ansor
Сообщение Ansor »
Bridgestone Blizzak, износ 30-40%, зимняя
А летом вообще чудеса были: стою на глиняной горке, держу педаль тормоза. чуть приотпустил, скатился пару метров, и плавненько притормаживаю. и вдруг АБС! зафигачило, я сильнее нажимаю - а пофиг, абс работает, машина чуть ли не разгоняется вниз по горке... ужас.
тут уж подумал, может кнопку отключения абс поставить?
Alex_Gv
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 95г.
Сообщение Alex_Gv »
У меня летом загорелась лампа АБС, перешерстил форум, съездил на диагностику, по всем признакам накрылся модуль АБС, который стоит в заднем правом крыле, а лезть к нему ой как мне не удобно(музыка у меня в багажнике, второй пол и все такое), потом в нете нашел много инфы о том что АБС не корректно работает на спусках, а у нас горы (охота, лыжи), ну и после этого я вообще отключил эту АБС и выкинул лампочку чтобы глаза не раздражала.
А вот ссылка на живой пример работы АБС в горах, белый короткий паджеро.http://diesel.elcat.kg/index.php?showtopic=607431
Montero '95 5-дв. V6 3.5 DOHC АКПП SuperSelect BFG MT KM2 285х75х16. Бодик 3 см + пружины OEM. Бампер ARB + лебедка. СВ 27 Mhz. ГБО 4 пок. Процесс идет...
Sonic'B
Сообщение Sonic'B »
У меня на челенджере стоит новая GY Ultragpip 500 шипы, c АБС тормозит отлично, и по прямой и под горку, до этого стояли бриджик DMZ3 но уже лысоватая под горку останавливался плохо (катился долго)
На паджеро II тоже резина GY 500 шипы АБС отродясь не работала), я бы не сказал что у него тормозной путь меньше, кажется что даже больше, начинает тащить зад и отпускаешь педаль тормоза, лично я даволен АБС..... Но и без АБС тоже ездил довольно долго.. вообщем кому как.. Все зависит от резины.. с АБС лучше шипы!
Challenger 97 V6 3000, LSD, SS, AT.
dema
Сообщение dema »
вообще то исправное АВС при скорости мене 10 км.ч должно уже намертво блокировать калёса. Проверяется так, на заснеженной но не укатанной дороги разгоняешь машину и тормозишь как бы до у пора. Сначала след размазанный идёт (калёса с пробуксовкой тормозят а последние 5 метров уже все калёса узом должны брать сполшной след на снегу без протектора. И не важно шипы там или нет.
Ansor
Если не работают то можно попробовать заменить J-сенсор (татчик ускроения и торможения) по описанию неисправности очень похоже что это он.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
не знаю как на бензинках, но на наших дизелях АБС это ваще ппц.
есть такая фича - повышение оборотов двигателя при срабатывании абс. Т.е. когда она срабатывает, вакуумным приводом обороты поднимаются до 2300. Лично я подозреваю, что это необходимо для поддержания достаточного разряжения для работы вакуумного усилителя при ее срабатывании... но в жизни оказывается все значительно веселей.
Ситуация - мокрая дорога (дождь, снежная каша), например, круговое движение. Плавно двигаясь по круговому движению начинаешь притормаживать (сначала двигателем) для того, чтобы пропустить автомобили выезжающие справа, слегка придавливаешь тормоз.... и тут машина срывается с места и летит вперед, ведомая неизвестной силой :shock:
Оказывается, переднее колесо попало на разметку и от малейшего нажатия на тормоз заблокировалось, дальше сработало абс и наподдало газу...
ощущения - просто кайф.
Ansor - а по поводу раннего срабатывания абс - скорее всего резина виновата, т.к. абс в первую очередь срабатывает при блокировке колес, а уж J-сенсор - только в заносе, по-моему.
разделить дост. просто - при блокировки разблокируется только то колесо, что не крутится, а в другом случае - все сразу.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Sonic'B
Сообщение Sonic'B »
dema писал(а):вообще то исправное АВС при скорости мене 10 км.ч должно уже намертво блокировать калёса. Проверяется так, на заснеженной но не укатанной дороги разгоняешь машину и тормозишь как бы до у пора. Сначала след размазанный идёт (калёса с пробуксовкой тормозят а последние 5 метров уже все калёса узом должны брать сполшной след на снегу без протектора. И не важно шипы там или нет.
Это на новых АБС, у нас на паджеро нет такого..... Абс работает до полной остановки!
Ansor
Сообщение Ansor »
Да, кажись жужжунчик жужжит до полной остановки....
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
я бы обладателям абс посоветовал поискать свежие прошивки блоков управления абс или заменить от более современных авто. они в основном однотипные.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Благодарил (а): 1028 раз
dema писал(а):Если не работают то можно попробовать заменить J-сенсор (татчик ускроения и торможения) по описанию неисправности очень похоже что это он.
Похоже :)
Николай писал(а):а уж J-сенсор - только в заносе, по-моему.
Занос ему побоку, на ваших авто :)
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
SNOOPER - а что ему не побоку?
Последний раз редактировалось Николай 10 янв 2009, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Sibo
Сообщение Sibo »
Николай писал(а):SNOOPER - а что не побоку?
Разница во вращении колёс , J -сенсор больше теория , чем практика .
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Sibo- про вращение колес и так все ясно, для этого датчик ускорения не нужен. т.е. если нажали педаль тормоза, абс должна следить, чтобы колеса не блокировались.
чтобы машину не сорвало в занос, из-за того, что заблокировалось одно колесо, понятно что нужно разблокировать второе на оси.
А где здесь используется датчик ускорения? я вот этого не понимаю.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай писал(а):А где здесь используется датчик ускорения? я вот этого не понимаю.
А он много чего видит. Ускорение вперёд-назад, и горизонтальность машины, тоесть подъём-спуск.
Если он отвернут и болтается как хочет, траблов не избежать. Тоже будет если он неисправен.
В ваших машинах он ещё за боковым ускорением не следит :)
dema
Сообщение dema »
Henry Morgan
Может подскажешь где можно поискать свежую прошивку для данного устройства ? а то менять блок как то не очень хочется.
И как перепрошивать. Какие интерфейсы? порты ?
С уважением, Юрий
dema
Сообщение dema »
Николай
Увеличивая обороты на двигателе мы практически уменьшаем вероятность блокирования колеса на скользкой дороги. С одной стороны двигатель пытается провернуть колесо, с другой стороны мы пытаемся затормозить, и за счёт этого как бы должны силы уравновешиваться и при обладании тормоза происходить тормождение. А тот эфект не приятный, который ты описал, имеет место быть если калёса попали не в одинаковые условия. Может просто повышение оборотов подкрутить и немного поменьше сделать?
С уважением, Юрий
