Подсветка панели кондиционера
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Приветствую всех!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, вот тут на картинках изображена панель кондици кондиционера
или тут таже фотография - http://s48.radikal.ru/i120/0901/22/f20268d3488a.jpg
Справа от центрального экрана подсветка есть, а вот на картинках обозначено у мене - у меня подсветки нет... Она должна быть? Если должна, то как добраться до нее?
Спасибо заранее за помощь
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
RUSIS
Сообщение RUSIS »
а год какой у машинки?
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
ПравдинАлекс
Год как-то влияет?
2001 год рождения
ЗЫ: подозреваю или контакт или лампа "мозги парят" - что в темноте не видно :(
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
ПравдинАлекс писал(а):Она должна быть?
Да.
ПравдинАлекс писал(а):как добраться до нее?
Не подскажу, к сожалению, у меня другая машина...:(
С уважением Дмитрий.
ПравдинАлекс
Да.
ОК! Фото ОН_ЛАЙН можно увидеть, или как?
ОК,
Вопросов нет.................... Вообщето есть, а как к вашей панельке добраться? ;)
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Да.
А у нас на Монтериках такую штуку ставят или это только европейцы?
ПравдинАлекс
RUSIS
А в чем подвох от ваших реплик? По делу есть что сказать, или немного посравниваем? ;)
КватрОвый
RUSIS
На LS, ES не ставят точно, XLS - хз...;)
DIGGER
Сообщение DIGGER »
ПравдинАлекс
Приветствую!
Я как то уже поднимал тут подобную тему. У меня тоже не горела подсветка кнопок и крутилки климата, только наоборот-с правой стороны от экранчика. Думал даже лампочки поменять. Потом, как выяснилось там стоят диоды и они в принципе не перегорают.
Вобщем дело кончилось тем,что я постучал несколько раз (не сильно) по той части панели и О ЧУДО! :D загорелись! :D и не глючит больше.
Короче, дело в контакте скорее всего.
Pajero Sport 2005г., v6, GLS, A/T
ПравдинАлекс
DIGGER
Спасибо за ответ. Попробую вашим способом
vandoren
Сообщение vandoren »
у меня все светится в этом месте))) Не светиться в другом- датчик напряжения на аккумуляторе и давления масла(это сверху на торпедо доп.приборы). А еще электрокорректор фар должен подсвечиваться?
Mitsubishi Pajero Sport, 2003, GLS, бензин 3.0, 6G72, МКПП, BFGoodrich All Terrain, р/с Maycom EM-27D
ПравдинАлекс
Уважаемый DIGGER!
Докладываю обстановку - последовав вашему совету - сегодня слегка "сделал щелбан" в левую часть (от ЖК-монитора панельки). И, о! Чудо! Подсветка появилась!
Уважаемый DIGGER! Вы были правы! Ничего не разбирая, только небольшое "усилие" и все в НОРМЕ! :)
Pro_s
Сообщение Pro_s »
Спасибо DIGGER'у, была аналогичная проблема, сегодня постучал пальцем и все загорелось и вроде горит, пока не гаснет :).
осталось еще с подсветкой компаса разобраться, но там я знаю что делать.
Паджеро III 3.2 DID, коротыш, АКПП, 2005г
DIGGER
Сообщение DIGGER »
Похоже распространенная болячка.
Очень рад что помог! :D
