Вы серьёзноed39 писал(а):Думаю что не только не снимая головки блока но и не вынимая распредвал и не снимая ремня ГРМ , что очень хорошо
Хотя сам не менял пока
Как соберётесь обязательно дайте знать, что подтянуть народец из Гиннесаmiga писал(а):А маслосьемные кольца можно поменять не снимая головы?
SNOOPER писал(а):Вы серьёзноed39 писал(а):Думаю что не только не снимая головки блока но и не вынимая распредвал и не снимая ремня ГРМ , что очень хорошо
ed39 писал(а):Итак
МАСЛОСЪЁМНЫЕ КОЛПАЧКИ менять буду не снимая головок
Думаю что нужно снять оси с коромыслами , далее поднимаем цилиндр в ВМТ на котором будем менять колпачок ( чтобы клапан не упал)
снимаем пружину
снимаем старый колпачок
ставим новый
вытаскиваем клапан доконца в верх (теперь он будет держаться в колпачке)
ставим пружину
и так с каждым цилиндром
Думаю так но сам пока не менял
