Висит провод на 4М40 в воздухе, подскажите от чего?
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MoVinG »
В районе температурных датчиков-выключателей, это те что 2 штуки рядом стоят, висит провод синего цвета в воздухе. Выходит из оплётки вместе с проводом жёлтого цвета, идущим на датчик давления масла. Вокруг ничего кудабы этот провод мог бы подходить не видно. Всю голову уже поломал от чего он мог отвалиться?
У кого такой движок, гляньте пожалуйстя, может чего подскажите.
Naffi
Сообщение Naffi »
фотку бы....
Паджеро II, 1995 2,8 TDi AT SS. Warn (не лебёдка)
Чистый жЫп - позор хозяина!
MVG писал(а):В районе температурных датчиков-выключателей, это те что 2 штуки рядом стоят, висит провод синего цвета в воздухе. Выходит из оплётки вместе с проводом жёлтого цвета, идущим на датчик давления масла. Вокруг ничего кудабы этот провод мог бы подходить не видно
Поставьте АКПП и будет к чему подключить :)
А так примотайте к проводке и не забивайте голову :D
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
SNOOPER писал(а):Поставьте АКПП и будет к чему подключить...
Думаете проводка на механике не предусматривает подключение какого-то датчика, который есть на АКПП? Вряд-ли братья-узколицые стали-бы использовать одну и ту-же проводку на все типы трансмиссий - экономия, понимаешь... хотя...
Попробую сделать фотку. А так сам провод выходит прям из тогоже места, что и от датчика давления масла. У кого 4М40 на ручке - посмотрите, если не влом, его там хорошо видно.
Zexel
Сообщение Zexel »
MVG писал(а):Вряд-ли братья-узколицые стали-бы использовать одну и ту-же проводку на все типы трансмиссий
Стали бы...
Ignoramus et ignorabimus
MVG писал(а):Попробую сделать фотку.
Можете не утруждатся :)
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Ну тогда всё понятно. Спасибо!
Re: Висит провод на 4М40 в воздухе, подскажите от чего?
Сообщение @@@ »
MVG писал(а):В районе температурных датчиков-выключателей, это те что 2 штуки рядом стоят, висит провод синего цвета в воздухе. Выходит из оплётки вместе с проводом жёлтого цвета, идущим на датчик давления масла. Вокруг ничего кудабы этот провод мог бы подходить не видно. Всю голову уже поломал от чего он мог отвалиться?
у меня там тоже какой-то проводок с разъёмом болтается возле ТНВД, каробка-автомат.
П-2, 4М40, "95 г.р.-продал =(((
LEVEL81
Сообщение LEVEL81 »
И У МЕНЯ ПРОВОД БОЛТАЕТСЯ АКПП
