Тормозные трубки
Добавлено: 11 янв 2009, 16:26
Vkotikk
Как Вы считаете, можно ли заменить все тормозные трубки на усиленные (армированные) шланги высокого давления?
Добавлено: 12 янв 2009, 01:01
Жипер
Я б даже сказал - нужно!
Добавлено: 12 янв 2009, 01:04
kiot
я вот все об этом подумываю. на ум приходит только поехать в мотоциклетную компанию где сделают нужные шланги. или быть может есть готовые варианты для паджеро2?
на субаре стоят. результатом доволен.
Добавлено: 12 янв 2009, 02:13
Vkotikk
Жиппер - договорились.
Круто, парни!!! Вы меня порадовали. Машину постепенно начинаю разбирать. Плохо что делают у нас только по образцу. Поэтому приходится все снимать, так как я не нашел размеров. Шланг получается армированный нержавейкой, типа брони на силовом высоковольтном кабеле.
kiot в Столице много компаний делают, но получается немного дорого, около 15 тыс руб за комплект. У нас одна компания, но выходит где то около 8 тыс.
Добавлено: 30 янв 2009, 18:44
Pol@ATOM
Ребят, а оно и правда надо? Ипонские резинки о=чень прочны и жизнеспособны. Броня (как на душе) спасёт только при попытке отрезать шланг ножом. А по слухам,если снять рабочий тормозной цилиндр и дёрнуть за него с силой, то рвётся (трескается) трубка, а шланг остаётся жив... :shock: Если речь идёт о замене стальных тормозных трубок на резиновые шланги - эт другой разговор... Но ИМХО проще проложить медяху в стальной трубе....
Добавлено: 17 фев 2009, 10:17
Абдула
))) Дело в том, что вне дорог дергать тормозной цилиндр никто не будет. Металлические шланги нельзя менять на резиновые, пусть и армированные.
Армированные шланги дают два преимущества:
- первое и главное, резиновые шланги новые и тем более старые под давлением тормозной жидкости раздуваются и снижают эффективность тормозов. Замена на армированные шланги, дает более адекватную реакцию тормозов на деятельность водителя.
- втрое, что в говнах попадаются камни, палки, может быть стекла и другие острые предметы которые могут надрезать тормозной шланг.
На мотоциклах и спортивных автомобилях ставят исходя из первого утверждения.
На разрыв понятно дело, что лучше когда рвется резиновый шланг, чем на колесо накручивается вся тормозная система.
Re: Тормозные трубки
Добавлено: 11 июл 2011, 23:49
Remo
Подниу тему,кто-нибудь себе ставил, где можно приобрести такие, кто нибудь можт подсказать или сделать под заказ?
Добавлено: 12 июл 2011, 17:50
Джеки
посмотри здесь правда не дешево но оно этого стоит http://injapan.ru/auction/c281647858.html :*THUMBS UP*:
