Езда на 4WD
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Езда на 4WD
А о какой пружине речь? я просто гляжу на схему из EPC и никаких пружин не вижу. Или она в самом актуаторе запрятана неразборно?
- idled
Re: Езда на 4WD
Про две магистрали верно, но утечки у меня нет это точно, за ночь конечно вакуум уходит(не подводная лодка однако ). Да и выключается привод за ночь пока у у всех вроде, кто здесь писал(ну кроме тебя ), ты еще вроде писал что у тебя была лягушка одностороннего действия(с 1-й трубкой), у нас же двухстороннего действия. А пружина зачем пока не знаю, не разбирал, но может она и отключает перед когда нет вакуума, тогда все логично.Verner писал(а):
Там две замкнутых магистрали, возможно у вас утечка только в одной. Оставлю спор до следующей недели. Будем строить машину АРТУРа 095 заодно и посмотрю. Если бы машинкой управлял только вакуум, то зачем пружина? Нелогично.
Кстати на П2 такая же система и при утечке включается полный привод - проверено!
Вот на чертежике скажи с какой стороны лягушки стоит пружина?, если со стороны под цыфрой-2, тогда все так и есть как я думаю.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
Re: Езда на 4WD
когда вакуума нет, перед подключается, пружина по идее под цифрой 1. была перебита трубка которая идет на наружнюю часть лягушки и когда двигатель глушишь, то сразу подключается перед. когда поменял шланги то проблема исчезла.
Toyota CAMI 02 1.3
- Verner
Re: Езда на 4WD
Пружина под цифрой 1 стоит, и шлангов у меня на лягушке тоже изначально 2 стояло - это я уже потом второй ликвидировал. Но это никак не повлияло на работу привода.
Не гоните лошадей, на днях всё проверю, тем более ещё один привод лежит в гараже.
- idled
Re: Езда на 4WD
Так когда двигатель глушишь вакуум еще есть, он если постоишь выходит и в твоем случае(перебита трубка) имеет значение где была перебита, ведь электроклапана открывают вакуум на включение-отключение.Glukc писал(а):когда вакуума нет, перед подключается, пружина по идее под цифрой 1. была перебита трубка которая идет на наружнюю часть лягушки и когда двигатель глушишь, то сразу подключается перед. когда поменял шланги то проблема исчезла.
Ладно подождем трепанации лягушкиVerner писал(а):Не гоните лошадей, на днях всё проверю, тем более ещё один привод лежит в гараже.
- Glukc
Re: Езда на 4WD
Toyota CAMI 02 1.3
- idled
Re: Езда на 4WD
Все больше не спорю, проверил . Если нет вакуума, пружина включает передок.Verner писал(а):Пружина под цифрой 1 стоит, и шлангов у меня на лягушке тоже изначально 2 стояло - это я уже потом второй ликвидировал. Но это никак не повлияло на работу привода.
- Verner
Re: Езда на 4WD
Glukc =D>
Ну вот! А то я уж думал что совсем памяти не стало, старею.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: Езда на 4WD
Хм, буду разбирать свой привод погляжу. У меня потому что даже если трубочки снять не включается. просто перещелкивается туда сюда и все.
- Двигатель:: 4А30 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: Езда на 4WD
Подскажите, можно ли зимой постоянно ездить на полном приводе на паджеро мини (подключаемый передний) и насколько это вредно для автомобиля?
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: Езда на 4WD
можно, но нежелательно.
не супер вредно, но напряжения на некоторые узлы иногда будут, хотя на первой кочке они снимаются за счет сателитов.
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Re: Езда на 4WD
вторую зиму езжу на 4вд не отключая... пока все живое))
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Езда на 4WD
на заснеженых поворотах на 4вд у меня машина едет боком заместо вхождения в поворот на заднем приводе гараздо прогнозируимей выходит вписаться.
но на гололёде 4вд рулит особенно в горку.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- idled
Re: Езда на 4WD
А я с 2006-го года, так как на шипованную резину заработать не могу ::-): и тоже все живое.devostator2007 писал(а):вторую зиму езжу на 4вд не отключая... пока все живое))
- vk2
Re: Езда на 4WD
меня на 4вд только смущает треск/хруст при вывернутых колёсах до упора.... во дворах маневрируя волнуюсь за машинку.
- idled
Re: Езда на 4WD
Это не машина так едет это ты так едешь ::-): На заднем приводе в повороте хоть по снегу хоть по льду машина хуже управляема(или вернее менее устойчива) это аксиома.vk2 писал(а):на заснеженых поворотах на 4вд у меня машина едет боком заместо вхождения в поворот на заднем приводе гараздо прогнозируимей выходит вписаться.
Последний раз редактировалось idled 02 дек 2010, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
- vk2
Re: Езда на 4WD
ну не понимаю тогда, просто чувство что она всеми лапками перебирает , но от этого только больше скользит в повороте.
- idled
Re: Езда на 4WD
Возможно по снегу в повороте если тормозишь двигателем, то в некоторых случаях на заднем лучше повернет чем на полном, а вот если газом работать то во всех случаях будет все наоборот.vk2 писал(а):ну не понимаю тогда, просто чувство что она всеми лапками перебирает , но от этого только больше скользит в повороте.
Да ладно че тут перетирать у каждого свой стиль езды ::-): Для меня основное зимой на этом коротыше, что на полном приводе я могу на газ топнуть и даже в повороте и не опасаясь, а на заднем и по прямой педалькой этой аккуратно надо ::-): .
- Двигатель:: 4D56T
Re: Езда на 4WD
idled писал(а):Возможно по снегу в повороте если тормозишь двигателем, то в некоторых случаях на заднем лучше повернет чем на полном, а вот если газом работать то во всех случаях будет все наоборот.vk2 писал(а):ну не понимаю тогда, просто чувство что она всеми лапками перебирает , но от этого только больше скользит в повороте.
согласен... в тапочек давишь... и рулишь... без всяких шипов на мт резине спокойно с дрифтом вкладываешься
8-905-955-5511
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: Езда на 4WD
+1 Только не дергатся в повороте за телефоном как я вчераdevostator2007 писал(а): согласен... в тапочек давишь... и рулишь... без всяких шипов на мт резине спокойно с дрифтом вкладываешься
