Раздатка
Andreych
Раздатка
Сообщение Andreych »
Решил я проверить работают ли режимы 4HLc и 4LLc (так как с момента попуски так и не пробовал их).
Ну вот стою на прямой на 4WD и включаю 4HLc. Начинает мигать ораньжевый индикатор блокировки межосевого... еду неспеша... загорается постоянно. Ну, думаю проверю с пониженной. Останавливаюсь, врубаю на коробке P и пытаюсь установить режим 4LLc. И тут на тебе, все индикаторы привода (колеса и оранжевый индикатр) гаснут! Вернул рычаг в положение 4WD а они сцуко так и не загораются! Все перепробовал, хотят загоратся. При этом если включить 4HLc начинает мигать индикатор блокировки дифф, а колева так и не хотят. Думал лампочки, проверил - все целые.
Посоветуйте, может у кого была такая ерунда? Может датчики положения какие-нибудь замерзли (на улице -19). По ощущениям раздатся переключается нормально.
П2, 1992, правый руль, 3 двери, V6 3000 (12 valve), АКПП, SuperSelect.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Обычная хрень с датчиками, если долго не врубать... Поиграй ручкой, поезди... Авось оживут.. Если нет - тогда чинить/менять :?
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
а не в нейтрали надо понижайку включать?
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
в нейтрале :!:
Toyota CAMI 02 1.3
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
там ещё режим есть,нейтраль называется,для лебёдки механической
горит только квадрат оранжевый между зелёными колёсами,воткни рычаг чуть дальше
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
