ТО "0" Вопрос.
Добавлено: 13 янв 2009, 14:50
NEOFIT
Парни, приветствую всех.
Подскажите какое масло лить, и какой перечень работ необходим.
Машина-араб 3 л, бензин.
Добавлено: 13 янв 2009, 18:23
GRON
я не делал у себя.
Добавлено: 13 янв 2009, 18:39
georgf
Я ездил к дилеру на ТО3000, ничего не меняли, послушали, проверили уровни и отпустили. Денег не взяли.
Re: ТО "0" Вопрос.
Добавлено: 13 янв 2009, 23:21
FastCat
NEOFIT писал(а):Парни, приветствую всех.
Я прошел ТО-0 на арабе. Масло в моторе сменили (+фильтр) и антифриз. И какие то необходимые места смазали.
Новое масло такое залили Mobil 1 Rally Formula SAE 5W-50.
Антифриз изначально был светло-желтый, новый залили - синий.
Добавлено: 14 янв 2009, 01:22
artur9
Я залил масло родное митсу синтетика+антифриз на -35(было -15)
Добавлено: 14 янв 2009, 09:12
NEOFIT
GRON
georgf
FastCat
artur9
Спасибо
Добавлено: 14 янв 2009, 13:28
GastArbeiter
У нас ТО0 на 1000 км, поменяют масло. Чую что зальют полусинтетику
Добавлено: 21 янв 2009, 21:08
Устиныч
Всем здравствуйте
Теперь у меня возник вопрос по ТО 0. Машина PIV 3.8АКПП. Понятно, что масло в двигуне поменять должны, тем более, что там минералка. А вот вопрос -нужно ли менять жижи в мостах и раздатке? По идее, учитывая яповские нормы, там тоже должна быть минералка
. Один раз заехал в Рльф-Юг -там деушка сказала- Забудь и не дергайся. Сегодня записался на само ТО -юноша сказал -Конечно надо менять 8) Кому верить?
Кто-нибудь менял или пофиг? До этого, на другой машине на 60 тык решил поменять все жижи, хотя рекомендовано на 90, так из мостов какокй-то солидол кусками вывалился, а из раздатки- что-то похожее на замерзшие сопли, но вытекло. Вот и сижу-репу чешу. А то, зная наших официалов-денег возьмут, а сделать забудут. Какие будут у уважаемого сообщества мнения на счет замены на ТО0 жиж?
Re: ТО "0" Вопрос.
Добавлено: 22 янв 2009, 02:20
Kiev
У меня такой расклад был после 2000 км. пробега: замена масла, антифриза, протяжка ходовой.
Обязательно поставьте салонный угольный фильтр (у арабов его нет изначально).
