умер жпс... руки не доходят починитьAlex_Stinger писал(а):а никакого жпса нет померить чтоли?
Передаточные числа ГП +
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Re: Передаточные числа ГП +
8-905-955-5511
П1, LHD, коротыш, 4D56T, МКПП, PartTime
- idled
devostator2007 писал(а):заменил 2 редуктора поставил с гп 6,51 родные были 4,71...
Разница в передаточном "нового" редуктора в отношении к родному- 0,7235.devostator2007 писал(а):сложно сказать колеса не родной размер гп тоже... спидометр показывает на 5ой передаче при 5000 об/мин под 140км/ч... но реально по ощущениям 100 потолок дальше крутить сердце йокает жалко))
Из картинки берем красненькую цифру скорости и умножаем на эту разницу.
Если спидометр кажет у тебя 140км, то реально 0,7235х153,8=111км
Можешь так новый циферблат на спидометр нарисовать ::-):
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Двигатель:: 4D56T
idled
рано рисовать нужно резину поменять сначала
8-905-955-5511
- Proffessor
- Двигатель:: 4А31, Н57А
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
поковырял каталоги..
перебралпочти все редуктора. по номеру можно найти модель
зад ГП 4.272 - MR 263242 без LSD, MR 263243 c LSD (Родной редуктор MKUE ZR-2, 3FA/T (96M))
зад ГП 4.7 - MR 246704 без LSD, MR 246705 c LSD
зад ГП 5.111- MR 222341 без LSD, MR 305958 с LSD
зад ГП 5.625 - MR 176942 без LSD, MR 305957 с LSD
зад ГП 5.625 - MR 176942 без LSD, MR 176945 с LSD
зад ГП 6.142 - MR 196037 без LSD, MR 196038 с LSD
зад ГП 6.142 - MR 232405 без LSD, MR 232406 с LSD
зад ГП 6.571 - MR 222279 без LSD
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
по номеру чего?
- Proffessor
думал что по номеру ЗЧ можно установить модель..
но чет не нашел не на амамаяме, не на экзисте поиска именно по номеру детали..
видимо тока методом перебора каталога это возможно...
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
прощу прощения, господа, я всё прочитал и так понял что если я на свой джуник муфтовый поставлю в мосты редуктора от миника муфтового , то я без особых проблем буду крутить 31 калёсъя??
Сори я плохо в этом соображаю (((
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
ага без проблем, даже если поставишь редуктора 5.6, а если 6.5 то вообще 32 и запас останется
Toyota CAMI 02 1.3
- Двигатель:: 4A31
Из темы про раздатку плавно перетёк сюда. Вопрос чуть выше уже обсуждался, но всё же хотелось услышать ещё мнения. Сначала хотел поменять раздатку, но эту идею зарубили на корню ввиду её бессмысленности (раздатки у всех одинаковые). Встал вопрос о смене переднего и заднего редуктора. Сейчас стоят 4,272, хочу поставить от турбового мини 5,625. Отсюда вопрос, как машина будет себя вести в городских условиях, комфортно ли на ней будет ездить или она превратиться в жужжащее чудовище:) У меня жена на ней каждый день ездит и ребёнка возит.
Pajero Junior 1997г/в 1.1л, автомат
- Двигатель:: 4A31
Превратится в жужжащее чудовище, даже в городских условиях. На 31 резине (265х75х16) максимально комфортная скорость 70-75, ибо оборотов уже 4 тыс
- zoth
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Junior
Я переставил с 4,2 на 5,6 колёса 31-е - превратился в тихохода Я в деревне живу, там нормально. При 75 4500 оборотов, я обычно больше 3500 и не езжу. Основной шум от резины, так что тут комфортность для каждого индивидуальная.
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
31 сафари достоверно известно что в реальности 30 с копейками на рабочем давлении. А ближе к 31 они становятся если им 2.5 вдуть, что с ними делают только один раз в жизне на шиномонтажке.
- Двигатель:: 4A31
Задумался Хотя чего тут думать то, редуктора заказаны и недельки через три придут. Картина получается не очень радужная, учитывая что у меня сейчас стоят 215/75/15. Я думаю как сделать, передний редуктор поменять "навсегда", а задний менять только для хороших соревнований. Выход конечно так себе, но я попробую. И ещё нужно будет запретить жене под страхом самого страшного страха трогать ручку раздатки Я вот только чего не пойму зачем для джуниоров делали редуктора 4,2 и 4,7? devostator2007 писал "заменил 2 редуктора поставил с гп 6,51 родные были 4,71...." т.е. у кого то родные редуктора 4,7. Чем это вызвано, при условии, что коробки одинаковые, раздатки одинаковые, колёса того же типоразмера?
- idled
Коробки не одинаковые, механика пятиступка и з-х скоростной автомат, различаются немного....Akord писал(а): Чем это вызвано, при условии, что коробки одинаковые, раздатки одинаковые, колёса того же типоразмера?
- Двигатель:: 4A31
А об этом то я и не подумал. Вообщем нужно искать редуктора от механики и будет полный набор редукторов, на все случаи жизни
- Двигатель:: 4A31
Весеннее обострение какое то. Зачем спрашивать субъективные ачучения, когда можно взять и посчитать с точностью до оборота!!!
http://www.grimmjeeper.com/gears.html
- Двигатель:: 4A31
Не знаю как у Вас, у нас ещё зимняя спячка Цифры это хорошо, и эту ссылку я уже видел, но по моему сюда люди как раз и заходят, что бы поделится мнениями и идеями.
- Двигатель:: 4A31
Akord ну так я и поделился своим мнением Оно заключается в том что при изменении характеристик авто нужно 100 раз подумать, 10 раз посчитать и потом один раз заказать на разборке, чтобы потом один раз поставить и очень долго ездить.
- Plutoniy
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II Short
Привет миниводам, стал не так давно обладателем мини в 56-м кузове) Откровенно был в шоке, что при 90км/ч на пятой передачи на тахометре 5000 оборотов. Сейчас читаю и понимаю что это всётаки плюс, т.к. машина взята для подготовки))
В теме о подготовке джуниора товарищ zoth отлично про редуктора расписал, цитирую:
джуниор с коробкой автомат – 4,2 (буду округлять до десятых);
джуниор с механической коробкой – 4,7;
миник любого кузова, полноприводный, с турбовым двигателем – 5,6;
миник любого кузова, полноприводный, с не турбовым двигателем – 6,5;
заднеприводный миник – 7,1, интереса для джиперов этот редуктор не представляет, так как приспособить его в передний мост нельзя.
