Свечи 4М40
DmitryHd
Свечи 4М40
Сообщение DmitryHd »
Небольшая поучительная история.
Прошлой зимой заводился без каких либо проблем, правда и холодов особо небыло. В начале этой зимы при -5 стал ощущать подтраивание, подумал что м.б. свеча сдохла, проезжая мимо Евроавто приобрел у них неоригинал, как сказали очень хороший (на свече была надпись, что сделано в Японии, фирму не помню), проверил свечи так и есть одна нерабочая - поменял. Подтраивание стало меньше, но осталось...
Через неделю при запуске лампа свечей сначала сначала почти погасла, потом ярко загорелась и машина стала заводиться совсем плохо... Из-за отсутствия времени и наличия Webasto кое-как отъездил пару недель, заказав при этом через экзист 4 свечи HKT. Проверил свечи, две оказались нерабочие, поменял три оставшихся оригинальных на приобретенные HKT...
Потом Новый год -15 пять дней машина стояла и не завелась совсем, новый аккумулятор, прогрев Вебастой и запуск, но по утрам без автономки завестись стало невозможно совсем...
Проверка реле показало, что оно рабочее, на свечи я тогда не грешил - новые же. Тогда я стал расстраиваться - неужели компрессия???
Но стало теплеть и при -3 запуск остался отвратительный, почитав конфу, посоветовавшись со спецами, заказал оригинальные свечи.
Пока они шли каждый утренний запуск добавлял пару седых волос моей голове :( ...
Итог: Пришли свечи оригинал, проверил их работу:
Накал начинается с кончика свечи и происходит за 3-5сек.
Две из снятых свечей оказались уже не рабочие, третья (из Евроавто) имела время накала около 6 сек, четвертая (HKT) 10 сек и калились они с точностью до наоборот, т.е. начиная от корпуса свечи...
Теперь стоят оригинальные вот уже вторая неделя -7 и запуск с пол. оборота и никаких подтраиваний :D ттт что бы не сглазить
Мой вывод ну его нах этот неоригинал :twisted:
П2, 97г.в., 2.8 TD, АКПП, SS, рестайлинг, кондей, Webasto. - продана :(
BMW X5 E53 - погиб
недопривод BMW E90 и 4Х4 П2 2.8 TDi с поломаным EFI.
lc200
Re: Свечи 4М40
Сообщение lc200 »
+1
caldina st210.
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
У мну новый Бош тоже с кончика дымить начинает, за 1 сек уже дымок идет. Дальше проверять не стал, надо было быстро поменять.
За год 2 штуки оригинала сдохли, с виду нормальные.
с НКТ сам мучился, сдохли за месяц, поменял на ориг, т.к. других быстро не было.
Следующие буду покупать Дензо, хочу все попробовать
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
dema
Сообщение dema »
поставил свечи NGK. http://www.ngkntk.ru/index.php?id=1466& ... I&m=Pajero
Проблем в -25 нету (холодней не было). На лето ставлю обычное барахло, что бы не жечь керамику.
Так что советую :wink:
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MoVinG »
После покупки машины проверил свечи - стояли все 4 HKT, бывший хозяин уверил, что они совсем новые и проблем зимой быть не должно. Когда замыкал их на аккумулятор, то раскалялись примерно за 10-15 сек. При -10 машина уже заводилась плохо и троила. Заказал 4 свечи NGK CY-55. При проверке на аккумуляторе раскалялись очень быстро. После установки их в движок проблемы с запуском исчезли. При -27 заводилась с полоборота и не троила.
Мой вывод ну его нах этот оригинал! :D
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
У нас во Владике сегодня целый день искал NGK CY-55, нашел только в двух магазинах - 1800 руб за штуку, комплект из 4-ёх отдавали за 7000 руб... а вот HKT CP-05 сингапурские от 380 до 650 руб за штуку.. И если они всего на год, то лучше их менять раз в год, а одни типа керамические неизвестно где сделанные (продавец не смог внятно сказать чье производство) на семь лет.. ИМХО конечно..
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Сообщение MoVinG »
Да уж... NGK CY-55 как то резко в цене подскочили. Заказывал в Экзисте осенью по 780р. за штуку. Неделю назад смотрел - подскочили в цене аж в 2 раза! Сейчас глянул - вообще пропали из наличия. Оригинальные ME 201638 уже до 2т.р. поднялись! Из нормального только Bosh 0 250 202 121 остался по 780р.
Зима...
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
да уж, зима кризисной ситуации... NGK на сайте стоит 25.68 €, а при курсе 42 рубля все повышения объясняются.. пошлины то тоже у нас в еврах считаються... на внутри страны почему то все в МРОТ, что ни в какие ворота.. он то не повышается
alexys
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: PII 3rd restail
Сообщение alexys »
Было дело, ставил себе HTC, не прошло и месяца как все 4 отказались жить... Плюнул на всё и поставил оригинал. Больше года ездю, поблем не замечено. Даже в наших "суровых" Московских морозах (при -18 ) заводиться без проблем.
Последний раз редактировалось alexys 02 фев 2009, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Pajero II, 1997, 4M40, 3 дв, МКПП, Super Select, 33" MTZ
QuQ
Сообщение QuQ »
поставил оригинал, две сгорели через день. Поменял на след.оригинальные, все работает уже 3 недели. До этого стояли NGK, проработали 2года, умерло 2ве свечки.
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Уже год стоят NGK. В тёплую погоду до - 10 - 15 заводится с пол оборота. Было до - 32 заводится но после прокаливания 3-4 раза. Купил ещё один комплект NGK (4шт.) по 1250 рублей за штуку (про запас).
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
genius
Сообщение genius »
Раз в месяц менял свечи НКТ, поставил BOSH всю зиму без проблем :D
P- II, 4м40 95г коротыш японец
valera11
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: паджеро 2,8тd
Сообщение valera11 »
народ подскажите у меня поджерик 2.8 турбо кулер каие свечи должны быть орегинал пока купить не могу нигде нет живу я в Симферополе поставил что то похожее по размеру реле у меня стоит одно свечи 12 вольтовые заводиться сейчас со второго прокала и двигатель немного тресет секунд 15-25 сейчас у нас +10+15 Валера Симферополь
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
valera11 писал(а):народ подскажите у меня поджерик 2.8 турбо кулер каие свечи должны быть орегинал пока купить не могу нигде нет живу я в Симферополе поставил что то похожее по размеру реле у меня стоит одно свечи 12 вольтовые заводиться сейчас со второго прокала и двигатель немного тресет секунд 15-25 сейчас у нас +10+15 Валера Симферополь
родные посмотри в Existе № ME201638
valera11
Двигатель:: 4м40
Cпасибо попробую нагрузить мужиков в магазине
valera11
Двигатель:: 4м40
Я пытался у нас найти NGK даже под заказ нагрузил товарищя из Иванова обещял помочь
