Замена штатной музыки
Добавлено: 19 янв 2009, 08:31
альф
Хочу поменять штатную магнитолу.Кто менял,какие ставил,где,почем?Думаю поставить с ДВД и навигацией.
Добавлено: 19 янв 2009, 10:10
Запасный
а у тебя с ДВД или с люком?
у меня с потолочным..щаз вставляют другую музыку с ДВД и навигацией....будут одновременнно показывать два монитора....
могу объяснить подробнее
Добавлено: 19 янв 2009, 10:27
альф
Без ДВД,но с люком.
Добавлено: 19 янв 2009, 10:30
Запасный
ну а че тогда сложного? саб с усилком штатные стоят?
Добавлено: 19 янв 2009, 10:45
альф
Да не знаю я.Хотел поставить заместо штатной.2 Диновый какой-нибудь,но чтоб не колхозно смотрелся.Вот и выясняю варианты.
Добавлено: 19 янв 2009, 10:48
vast
Запасный писал(а):ну а че тогда сложного? саб с усилком штатные стоят?
У моего инстайл 3,2 усилка и саба нет. есть штатный сиди на 6 дисков, колонки в дверях и пишалки на перед. стойках. наверное у Альф тоже самое.
Добавлено: 19 янв 2009, 10:55
Запасный
варианта два:
1. менять полностью аккустику....провода....голову....НО..звук 5.1 уже не будет (колонка в торпеде и двери багажника)....можно заморочиться шоб и те запели...но будет дольше дороже
2. осталять все штатно кроме магнитофона....так немного проще...
для установки магнитофона продается переходная рамка....у официалов дорогая...7-9 тысяч рублей...я брал за 1,5 тысячи...
полностью про установку смогу рассказать и показать наверно завтра...сам еще не забрал машину
Добавлено: 19 янв 2009, 16:36
rvr200
Колонки в задней двери (если 5.1 делать по уму) нафиг не нужны. Их просто слышно не будет.
Добавлено: 19 янв 2009, 16:53
TEAM SoundSpeed
rvr200 писал(а):Колонки в задней двери (если 5.1 делать по уму) нафиг не нужны. Их просто слышно не будет.
отнюдь...если процессор с задержками стоит то никаких проблем
только смысла менять штатный монитор не вижу....расширений возможно достаточно...
а вот если без монитора то банально назовите для себя набор функций и возможностей и подбирайте по цене
Добавлено: 19 янв 2009, 21:35
альф
Не нужен мне звук 5.1.Кино чтоб показывало и навигация с тачскрином была.И с рамкой чтоб хорошо сидело и все.
Добавлено: 19 янв 2009, 22:16
Запасный
их оч. хорошо слышно
Добавлено: 19 янв 2009, 22:18
Запасный
альф писал(а):Не нужен мне звук 5.1.Кино чтоб показывало и навигация с тачскрином была.И с рамкой чтоб хорошо сидело и все.
тогда все элементарно...я более требовательный...
рамку то нашел?
Добавлено: 19 янв 2009, 22:29
альф
Не искал я ничего.Вот и спрашивая,кто ставил?Где?Почем?Что?
Добавлено: 19 янв 2009, 22:33
Запасный
альф писал(а):Не искал я ничего.Вот и спрашивая,кто ставил?Где?Почем?Что?
я понял...то что надо тебе можно сделать и самому....вопрос тока в рамке...
Добавлено: 19 янв 2009, 23:02
TEAM SoundSpeed
ну заводская рамка под 2 дина не всегда лояльна к моделям с откидными панелями,тоесть её приходится подгонять
самый подходящий вариант для Вас это Carman i CA450,читает все подряд,русифициован,тв тюнер встроенный(и весьма неплохо принимает),удачно подключается через юсби модем с симкартой....подробности на нашем сайте
http://soundspeed.ru/?unit=card&id=291
и другие аппараты с описанием
Добавлено: 20 янв 2009, 06:31
maxnor
Хочу усовершенствовать свою муз. систему путем добавления усилителя, сабуфера, замены колонок. Подскажите имеет ли штатный мафон выходы для саба и усилителя(уж больно не хочется штатную менять) и кто менял, что и куда ставил? Зарание спасибо.
Добавлено: 20 янв 2009, 07:46
TEAM SoundSpeed
maxnor писал(а):Хочу усовершенствовать свою муз. систему путем добавления усилителя, сабуфера, замены колонок. Подскажите имеет ли штатный мафон выходы для саба и усилителя(уж больно не хочется штатную менять) и кто менял, что и куда ставил? Зарание спасибо.
оставляем штатную впокое....
подбираем однодиновое устройство с юсби и айподподготовкой и тп и вставляем как домой вместо "баахтующего кармана"под климат контролем.а вот с размещением усилителя смотите сами
Добавлено: 20 янв 2009, 13:34
rvr200
TEAM SoundSpeed писал(а):rvr200 писал(а):Колонки в задней двери (если 5.1 делать по уму) нафиг не нужны. Их просто слышно не будет.
можно по подробнее?
Мы говорим о колонках в задней калитке. И имеем 6 ти канальный усилитель аудисон с процессором пионер.
4 канала колонки в дверях
1 канал -центральный
1 канал- саб
Как подключить чтобы было слышно, и какую функцию они будут выполнять, и надо ли их менять на бОльшие по размеру. Спасибо.
Добавлено: 20 янв 2009, 14:27
andr_l
Я при использовании 701 первого проца от альпайна, просто все задержки в ручном режиме выставил для водителя, после чего все стало как надо
Добавлено: 20 янв 2009, 18:39
maxnor
TEAM SoundSpeed писал(а):оставляем штатную впокое.... подбираем однодиновое устройство с юсби и айподподготовкой и тп и вставляем как домой вместо "баахтующего кармана"под климат контролем.а вот с размещением усилителя смотите сами
Спасибо за вариант, а как управлять с руля?
