ABS это хорошо или НЕТ????
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Re: ABS это хорошо или НЕТ????
Красный последний это плюс , два черных 5 и 4 это корпус зеленый 1 й это я так понял сигнал с инжектора остальные не разобрался . Кстати зачем еще вторая белая колодка рядом ?
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO JR
вот это точно! на двух машинах ездил и не знал что такое АВС .И на третей его отключил! это для лентяев. с нашими шумахерами это мало помогаетokayot336 писал(а):Один технически грамотный человек в одной уважаемой программе на тв сказал так : если у вас часто срабатывает абс , то вы не умеете ездить . Я с ним согласен , абс это крайняя мера торможения или аварийная ситуация .
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
А зачем отключил-то? Если умеешь ездить, она тебя и так не будет беспокоить (согласно утверждению "технически грамотного человека" из ТВ программы)VETAS 4+4 JR писал(а):вот это точно! на двух машинах ездил и не знал что такое АВС .И на третей его отключил! это для лентяев. с нашими шумахерами это мало помогаетokayot336 писал(а):Один технически грамотный человек в одной уважаемой программе на тв сказал так : если у вас часто срабатывает абс , то вы не умеете ездить . Я с ним согласен , абс это крайняя мера торможения или аварийная ситуация .
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- sio
- Двигатель:: 4М41 турбо дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Парни прочел данную тему от корки до корки...
Все практиковались исключительно газовскими датчиками, а вот с Лачети, как на пинин, никто не пробовал ставить? Кстати там и Вазовские приловчились ставить даже вроде как лучше газелевских (http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... p?63070.60)
okayot336
У меня точно также, диагностику не показывает, пробегись сначала по датчикам на колесах.
okayot336
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
До самого блока проверил . Только вот не понятно я делал как кто то писал 1200 а с задних у меня приходит 1600 почему то .
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
Отклчил случайно.А делать не стал. Как то привычней без негоAurum писал(а):А зачем отключил-то? Если умеешь ездить, она тебя и так не будет беспокоить (согласно утверждению "технически грамотного человека" из ТВ программы)VETAS 4+4 JR писал(а):вот это точно! на двух машинах ездил и не знал что такое АВС .И на третей его отключил! это для лентяев. с нашими шумахерами это мало помогаетokayot336 писал(а):Один технически грамотный человек в одной уважаемой программе на тв сказал так : если у вас часто срабатывает абс , то вы не умеете ездить . Я с ним согласен , абс это крайняя мера торможения или аварийная ситуация .
- Aurum
VETAS, тебе судя по аватарке тормоза вообще лишние
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
да бываетAurum писал(а):VETAS, тебе судя по аватарке тормоза вообще лишние
- Двигатель:: 4А30, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A
Re:
Сегодня получил ответ на свой вопрос, есть связь между подключением передка и смертью блока ABS MR334350 при подключение переднего моста загорелась лампа ABS, при диагностике на сервисе ошибка 51.
MINI H58A 2003 г в 4WD Ralli Art
- idled
Re: Re:
Misha898 писал(а):Сегодня получил ответ на свой вопрос, есть связь между подключением передка и смертью блока ABS MR334350 при подключение переднего моста загорелась лампа ABS, при диагностике на сервисе ошибка 51.
Какая связь между включением передка и этой неисправность АБС, можешь хотя-бы намекнуть примерно ??Ошибка 51
неисправно
- Реле электромагнитных клапанов ABS
- Разъём или цепь реле.
- Электронный блок управления ABS.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Двигатель:: 4D56, 6g72
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 1
Re: Re:
Ездил по лесу, попала палка под резиновую защиту под правым крылом и сломала трубку клапана включения передка, как вкл. передний мост сразу загорелась АВS. Мастера сказали что вакумная система завязана воедино. Когда клапан вкл. переднего моста был отремонтирован, лампочка ABS сразу погасла. На фото видно клапана вкл передка.idled писал(а):Misha898 писал(а):Сегодня получил ответ на свой вопрос, есть связь между подключением передка и смертью блока ABS MR334350 при подключение переднего моста загорелась лампа ABS, при диагностике на сервисе ошибка 51.Какая связь между включением передка и этой неисправность АБС, можешь хотя-бы намекнуть примерно ??Ошибка 51
неисправно
У меня перед включается и отключается нормально, я подключал его у же несколько раз за то время что поставил "новый" блок MR334350. Подключаю и отключаю всегда на стоящей машине АКПП перевожу в режим N и раздаткой включаю передок на панели сразу загорается индикатор, как можно еще проверить работоспособность клапана? Думаю отказаться уже от ABS оно мне не особо помогает.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
DIKII76 они не завязаны воедино. Просто для режима 2вд и 4вд АБС выбирает разные режимы и когда ты включаешь 4ВД а он не включается АБС не знает как ей быть и вырубается о чем сообщает лампочкой.
Конкретно не разбирался, может ты и прав. Значит получается работа ABS зависит от переднего моста = не включается мост(неисправность), нет ABS.m0nster писал(а):DIKII76 они не завязаны воедино. Просто для режима 2вд и 4вд АБС выбирает разные режимы и когда ты включаешь 4ВД а он не включается АБС не знает как ей быть и вырубается о чем сообщает лампочкой.
- idled
DIKII76 Надо разделить "мух с котлетами" По электрике у нас много чего завязано. Если в электрике задействованной в подключении передка все исправно, а АБС горит то это одно и подключение передка тут не причем. А когда неисправно что-то в электрике то тогда другое дело и хоть лампочка АБС горит, проблема-то не в АБС, а в том что мост не подключается или датчики не работают. На наших много чего по электричеству повязано, из обнаруженного например при перегоревшей лампочке стопа горит АБС, при сгоревшем предохранителе фонаря заднего хода, горит лампочка подушки. АБС у нас так-же будет гореть если неисправен датчик включения переднего моста или датчик скорости. Это типа на одну контрольную лампу повешено несколько неисправностей, как например на лампе ручника висит уровень тормозухи, хотя работа ручника не связана с тормозной жижей.
Так ошибку-51 кроме блока может вызывать еще проблема реле клапанов и проводка на него, а также и самих электромагнитных клапанов в модуляторе..да и двигатель электронасоса наверно тоже..Misha898 писал(а):У меня перед включается и отключается нормально, я подключал его у же несколько раз за то время что поставил "новый" блок MR334350. Подключаю и отключаю всегда на стоящей машине АКПП перевожу в режим N и раздаткой включаю передок на панели сразу загорается индикатор, как можно еще проверить работоспособность клапана? Думаю отказаться уже от ABS оно мне не особо помогает.
- Двигатель:: 4A31
idled не совсем так. Компьютер считает мост включенный когда в него поступает сигнал с концевика на раздатке и с концевика в подключайке (она же зажигает лампочку привода). Блок АБС имеет режимы для работы на 4WD(H и L) и 2WD. Когда ты включаешь на раздатке полный привод, а он не включается и лампочка на панели не загорается, АБС считает что происходит какая то фигня. Поэтому функционал АБС отключается о чем начинает сообщать лампа на панели. Собственно по этой же причине АБС отключается когда не поступает информация с датчика скорости.
Вообщем то это логично, машина тормозит на гололеде по разному на разных режимах трансмиссии, когда нельзя точно детектировать режим лучше отключится от греха подальше и пусть пользователь сам решает ехать ему потихоньку или вызвать эвакуатор.
- idled
Возможно что при этом кроме зажигания лампочки АБС она и сама отключается, я это не оспариваю так как конкретно с этим не заморачивался. Я хотел сказать что если заведомо неисправен датчик подключения передка, это есть неисправность именно этого датчика, а не АБС при подключении передка, как-то так .m0nster писал(а):idled не совсем так. Компьютер считает мост включенный когда в него поступает сигнал с концевика на раздатке и с концевика в подключайке (она же зажигает лампочку привода). Когда ты включаешь на раздатке полный привод, а он не включается и лампочка на панели не загорается, АБС считает что происходит какая то фигня. Поэтому функционал АБС отключается о чем начинает сообщать лампа на панели. Собственно по этой же причине АБС отключается когда не поступает информация с датчика скорости.
Что при неисправности датчика скорости(у кого он есть) АБС отключается эт ясно.
И вообще вопрос-то о зависимости я задал про конкретную ошибку, а все стали меня убеждать,
что если проблемы с подключением передка, загорается АБС ,
наверно имеет, раз за датчиками переднего моста следит, не вникал пока.Блок АБС имеет режимы для работы на 4WD(H и L) и 2WD
- idled
Вот память меня подводить стала повелся, советовать начал , но все-таки чет вспомнил поискал, Misha898, эту ошибку-51 и эту свою не исправность с 2009года решает и писал что уже все нормально, а я куда-то с советами через четыре года...idled писал(а):Так ошибку-51 кроме блока может вызывать еще проблема реле клапанов и проводка на него, а также и самих электромагнитных клапанов в модуляторе..да и двигатель электронасоса наверно тоже..Misha898 писал(а):У меня перед включается и отключается нормально, я подключал его у же несколько раз за то время что поставил "новый" блок MR334350. Подключаю и отключаю всегда на стоящей машине АКПП перевожу в режим N и раздаткой включаю передок на панели сразу загорается индикатор, как можно еще проверить работоспособность клапана? Думаю отказаться уже от ABS оно мне не особо помогает.
Прошу прощения забыл указать что уже отписывался в этой теме. Тогда в 2009 вопрос был решен заменой блока, а сейчас опять отказ и опять при подключении переда. И ни у меня одного в этой теме именно у Pajero Mini в кузове H58a блок MR334350 умирал при включении передка, решается это только его заменой. Но вопрос открыт как это связанно?
Проблема решена установкой контрактного блока MR334350, ABS снова работает.
