Коррозия на кулачках распредвала ???
wolobuew
Сообщение wolobuew »
В воскресенье решил поковыряться в двиге. Месяц назад ставил контрактный. Если небольшое цоканье решил что компенсатор. Вообщем вскрыл крышки клапанов. Проверил все компенсаторы по книге. Все в порядке не один рукой или даже рукояткой молотка не продавиш и коровысла не шевелятся совсем. Вороде как хорошо, но на правой головке 4 кулачка рапреда частично "покоцала" коррозия есть небольшие раковинки на ощуть немного шершавые, остальные все зеркальные и идеально гладкие.
Суть вопроса насколько это страшно и может ли цоканье быть из за этого ?
з.ы. попутно проверил компрессию во всех 6и цилиндрах по 12, двигатель внутри чистый.
P-II.95, 6G74 MPI, DOHC, АКПП, Super Select, R/D lock, "араб". 3-х дв, webasto,ГБО4 - Продан
P-II.97 4М40, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 3-х дв - Продан
P-III 01 6G74 GDI, АКПП, Super Select, LSD, "яп". 5-и дв. -Обменян
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Нать померять распредвал. Масло было во всех гидриках? Каналы масляные продвались или как?
wolobuew
а х.з. было она там или нет на 2 раза колено провернул при проверке так ниодин и не застучал.
т.е если в размере распред то пох на эти раковинки от коррозии ?
Когда только ставил этот двиг и завел 2 компенсатора сильно стучали но после прогонки по киниге до 3тыс обротов и скидывани сначала оди н перестал стучать потом другой. Но тогда цокали сильнее сейчас по тише и как будто один на правой головке.
