Нужна память DDR 256 или 512 Мб 266 МГц
Добавлено: 23 янв 2009, 17:55
Dimmm
Решил свой комп немного ускорить) а в магазинах продается только 400 МГц... говорят должна понижать частоту.. пробывал уже две... ни одна не пошла.. комп орет выньте из меня эту гадость)))
Если у кого есть не нужная) Готов приобрести за малую толику))
Добавлено: 23 янв 2009, 20:32
Rowdy
надо посмотреть - может чего есть
отдам за сок :)
Добавлено: 23 янв 2009, 21:17
Dimmm
Rowdy писал(а):надо посмотреть - может чего есть
отдам за сок
буду премного благодарен)))
сок персиковый?)))
Добавлено: 24 янв 2009, 01:18
Rowdy
посмотрел - у меня тоже 400 мгц
однако - насколько сталкивался - не все модули одниаково полезны - думаю можно поробовать все -равно
напиши тел в личку -созвонимся :)
Добавлено: 24 янв 2009, 13:28
VitalyS
На Юноне можно найти
Добавлено: 24 янв 2009, 14:08
Sedoy
Dimmm
Напиши полностью марку матплаты (и тип чипсета), отсюда будет ясно, какие модули памяти пойдут
Добавлено: 24 янв 2009, 15:10
Dimmm
Седунов Виталий писал(а):На Юноне можно найти
на Юнону собирался заехать) вот только никак не собраться))
Sedoy писал(а):Напиши полностью марку матплаты
если бы я знал где это написано...
из того что знаю: проц. 1,7 селерон, материнская Асус...
есть такие обозначения: P4BG6 1007 GMY3
P4B266 asus - НАВЕРНО ЭТО))
Добавлено: 24 янв 2009, 15:25
Sedoy
Dimmm писал(а):P4B266 asus - НАВЕРНО ЭТО))
Да, это оно. Официально поддерживается DIMM DDR SDRAM PC2100. Ее частота работы всего 133 МГц. Если вставить более скоростную планку памяти, напрмиер, РС3200, то будут глюки с автоопределением, т.к. естественно планка 2100 не сможет работать с параметрами планки 3200. Таким образом, чтобы заработали разномастные модули (например, смесь памяти 2100 и 3200), нужно зайдя в БИОС отказаться от автоопределения и вручную выставить тайминги (для начала на максимум) и частоту работы в БИОС (установить как для планок 2100). Если не поможет, то нужно обновить БИОС, но все работать должно!
Добавлено: 25 янв 2009, 11:56
Dimmm
Sedoy
чтоб я был таким умным..)))
Добавлено: 25 янв 2009, 13:25
Sedoy
Dimmm
"если у вас ничего не получается и вы в отчаянии, прочтите наконец мануал" (с) :D
Дак что не получается то?
Нужно ДО установки модулей РС3200 зайти в биос материнской платы (по нажатию при запуске компутера DEL), найти пункт DRAM Frequence, снять AUTO и поставить цифры 266. Далее найти пункт DRAM TIMING, поставить MANUAL вместо AUTO, выскочат пункты DRAM CAS, RAS и т.п., всего около 5 пунктов, всех их нужно поставить на максимальные цифры.
Далее вставить модуль РС3200 и загрузившись, убедиться, что все работает.
Естественно, системный блок должен быть с вытащенной вилкой питания, а не просто выключенным с клавиатуры.
Если все заработало, можно цифровые значения пунктов DRAM CAS, RAS и т.п., уменьшать по единичке, каждый раз перезагружаясь и проверяя стабильность работы. Это увеличит скорость
Добавлено: 25 янв 2009, 13:52
Dimmm
Sedoy
спасибо огромное) вот теперь стало горазло понятнее!)
жаль только я Ту память на работе оставил(( сейчас не проверить)
так что по результатам отпишусь в понедельник)
Sedoy писал(а):цифровые значения пунктов DRAM CAS, RAS и т.п., уменьшать по единичке, каждый раз перезагружаясь и проверяя стабильность работы. Это увеличит скорость
а там много этих единичек?) и как понять стабильно работает и увеличилась ли скорость или нет?))
Добавлено: 25 янв 2009, 14:07
Rowdy
Dimmm писал(а):Sedoy
стабильность - означает, что ты работаешь на компьютере достаточно длительное время в разных режимах - ну скажем более нескольких часов - обычно этого достаточно
первичкую проверку можно проверять минут за 5 - если работает - переходим к уменьшению очередной единички :)
если не прокатило и комп вообще перестал включаться, то есть джампер сброса настроек биоса к заводским установкам (ну или, если джампер не найти можно попробовать вытащить батарейку и замкнуть там плюс и минус :)
если комп не загружается до конци или сбоит в процессе работы - меняем единички назад :)
Добавлено: 25 янв 2009, 14:18
Dimmm
Rowdy писал(а):комп вообще перестал включаться
не пугайте меня))) я и так его боюсь))))
ну с биосами и таймингами я вроде понял) а Джампер кто такой?) где его искать?)))
Rowdy писал(а):вытащить батарейку и замкнуть там плюс и минус
добрые вы.. :)
а кстати сколько может потянуть мой процессор оперативной памяти???) много ее вроде тоже не очень хорошо? или я не все правильно понимаю) :o
у меня сейчас две платы по 256)) односторонняи и двусторонняя.. подтормаживает не всегда) но это очень раздражает) :twisted:
Добавлено: 25 янв 2009, 14:30
Dimmm
винду преставил))) отключились колонки)) бл........................)
видео не воспроизводит) пишет что устройство не найдено)) драйверов каких то нету((
Добавлено: 26 янв 2009, 20:57
Dimmm
Rowdy
Sedoy
люди добрые)) помогите "блондинке")))) ШЕСТЬ РАЗ ПРЕЛАПАТИЛ ВЕСЬ БИОС) ВСЕ ВКЛАДКИ И ПОДМЕНЮ)) НЕТ ТАМ ТАКИХ СЛОВ КАК DRAM Friquence и DRAM Timing..(((((((
Есть SDRAM но никакого AUTO чтобы можно было заменить на 266...
что делать???) :(
Добавлено: 26 янв 2009, 20:59
Dimmm
если не затруднит) на какой страничке и какие строчки надо менять???) :)
Добавлено: 26 янв 2009, 22:48
Sedoy
Dimmm
"если вы в тупике и не знаете, что делать дальше, прочтите наконец мануал" ))
поиском можно попробовать воспользоваться..и прочест наконец свой мануал
если на плате все выставлено джамперами, то в биосе ничего настроить не удастся и даже такая возможность не будет видна в опциях, необходимо сперва перевести плату из режима Jumper в режим JumperFree (см. мануал), после чего уже лезть в биос и изменить отношение частоты шины/памяти с авто или [1:1] на [3:4].
Про тайминги писал уже что делать
Добавлено: 26 янв 2009, 23:05
Dimmm
нет у меня мануала((( и игрушки в детстве были деревянные))
Sedoy писал(а):в биос и изменить отношение частоты шины/памяти с авто или [1:1] на [3:4]
вот такую хрень я видел))
а вот таймингов никаких не было(((
это для вас он как калькулятор))) а я нажму еще чего нить не то .. он вообще работать перестанет(
Добавлено: 27 янв 2009, 04:05
Rowdy
Что делать, что делать... кофе готовить, созвонимся :)
Добавлено: 27 янв 2009, 12:55
Dimmm
Rowdy писал(а):созвонимся
ок)))) только я до компа сегодня доберусь часам к 8-9)))
хотел вчера кабель VGA купить 7 или 10 метров) пипец) 7 магазинов обьехал)) 2 кея, 2 комп.мира, медиа маркт, эльдорадо, ЭТО..... нигде нет(((( эксклюзив))
нашел удлиннитель на 5 метров)) а можно его вообще соединять??) не будет ли помех?)
