Глючит автомат.В чем причина?????
AlexDemin
Сообщение AlexDemin »
Суть такова.При оборотах 2,2 тыс.об\мин и до 2,5 тыс.об\мин. на скорости около 100 автомат начинает на 0,2 тыс.об\мин. скакать то в низ то вверх. Это при спокойной и ровной манере.Если топить то ни чего.Потом если сбросить газ то начинает моргать лампочка температуры (A\T), поморгает раз 4-5 и потухнет. В чем причина? Подскажите плиз!!
Паджеро 96г.,2,8 ТД,автомат,праворукий.
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Возможно коробку переадаптировать надо. Но это только имхо.
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Seryi
Сообщение Seryi »
Похоже проблема с блокировкой гидротрансформатора.Из за чего можно будет понять в процессе грамотной диагностики, т.е. недостаточно прочитать коды неиспрвностей. Лампа АТ-возможно из за перегрева АКПП.Удачи.
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Рекомендую проверить уровень масла в АКПП. При недостаточном уровне коробка перегрегвается и пробуксовывает. Если на это дело забить и ездить дальше - коробку скоро придется отвезти на помойку, ибо сгорят фрикционы.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
+1!
При такой плавной езде попадаешь на рубеж блокировки ГТ. Надо тогда газку добавить или сбросить. А то ГТ буксует и перегревается!
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
ГТ не на 100 кмч блокируется. 70-72 кмч. А уровень жидкости нать проверить, и состояние заодно тоже. Может там уже кака, которую нать срочняком менять. Но даже если фрикционы сгорят, это полбеды. Их можно померять. :)
marik
Сообщение marik »
Я лечил эту беду так: Взял машину с рук очень не ухоженную, почти убитую. Блокировки ГТ небыло вообще.Поменял масло в АКПП не помогло. Проверил ход тросика управления АКПП того,что у ТНВД быдо всего 24-25 мм., а по умным книжкам должнобыть 34-36 мм.
После внимательного осмотра ТНВД и тросов понял, что неправильно установлен рычаг управления ТНВД. Немного помучившисьустановил рычаг на валу так как надо (был установлен не по тем рискам).
Устранил люфт в оси коромысла передающего усилие на трос АКПП.
Ход троса стал таким как надо, появилась блокировка ГТ, но при движении по ровной дороге передачи перескакивали с 4 на 3 и обратно, при увеличении нагрузки включалась блокировка и наоборот. Стал поворачивать датчик положения рычага управления(таблетку на ТНВД), при повороте походу движения рычага управления (по часовой стрелке) блокировка ГТ не включалась совсем. Повернул против и все стало на свои места. Блокировка включается при 65 км/ч. и не пропадает.
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать. P2 1996г. 2,8d, 5 дв. европеец.
