подогрев сидений
Добавлено: 27 янв 2009, 16:16
kiot
поискал поиском у всех беда что просто не греет. у меня пропал плюс на приходящих проводах. так вот в чем вопрос: разбирать бороду или что могло произойти?
переключение положений кнопок ни чего не дает. часть проводов пустые,на части минус. подсветка кнопок работает, подсветка включеного положения нет. проблема возникла после того как накрылся генератор и были скачки.
Добавлено: 27 янв 2009, 16:33
Влад на Pajero
В подогреве сидений никаких хитростей нет. Если нет напряжения на фишке сидений, то снимать пластмассу тонеля и смотреть где оно пропадает.
P.S. Лично я начал бы с изучения схемы и предохранителей :)
Добавлено: 27 янв 2009, 16:39
kiot
предохи то как раз живы. напряжения нет на кнопках. на сидения то если бы приходило и они не грели, то это элементы. а тут и до кнопок ни чего не приходит. где искать фишку питания?
ЗЫ: недавно омыватель задний накрывался,так там провод отгнил, может такая же ерунда. :?
