Замена аммо
Nik
Благодарил (а): 9 раз
Замена аммо
Сообщение Nik »
День добрый!
Появилась необходимость заменить передние аммортизаторы.
Операция вроде как не сложная, но уверен, что нижние болты крепления отломаются.
Может есть методы борьбы или восстановления без съема нижних рычагов. :?:
Отмачивать уже пробовал - не помогает. :cry:
Андрей
То Рома
Спасибо за масленку, надо будет пересечься отдать.
pajero 1989 V6 3.0
Динго
Мой автомобиль(и):: MPS II
Сообщение Динго »
Ну заломал я один болт, когда менял - высверлил, резьбу метчиком поправил и все поставил обратно. Рычаги не снимал. Кардинальный метод - поменять нижнее крепление, как показано здесь: http://www.pajero4x4.ru/amstk.html.
Из СПб, Дмитрий
Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)
Nik
Сообщение Nik »
Туда дрелью вроде не сильно, а если заломать тот, что под шрусом идет, так на него даже посмотреть с трудом получается.
Думаю как их предварительно погреть газом.
pajero 1989 V6 3.0
Nik
Сообщение Nik »
а поподробнее про идею можно
Там наверное надо будет резинку менять
pajero 1989 V6 3.0
Динго
Сообщение Динго »
Подробностей, увы, нет - только эти фотки. А замена нижнего крепления на скобу избавляет от необходимости искать аммо с оригинальным нижним креплением - только параметры подобрать, какие нравятся.
Из СПб, Дмитрий
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Мужики, поверьте, НЕ ДЕЛАЙТЕ такой переходник.
Подумайте о силе идущего вниз рычага и выворачивающего ухо амма. Ни одна резинка не выдержит, даже при небольшом ходе нижнего рычага, а если в яму неслабую попадаете, то кранты, в лучшем случае, уху амма :!: :!: :!:
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Динго
Сообщение Динго »
Согласен. Как-то не учел последствий поворота оси крепления на 90°. Действительно - ломать будет при больших ходах подвески.
Из СПб, Дмитрий
Алекс
Сообщение Алекс »
Я бы Роме посоветовал вообще убрать эту "приблуду" из списка вещей которые можно сделать по усовершенствованию подвески
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Но это чуваки делали на Jeep Wrangler !
И там не написанно что это точно подходит для Pajero
8 963 645 51 32 Romik
Nik
Сообщение Nik »
Можно сделать переходник не разворачивая ось крепления.
Проблема открутить уже стоящий аммортизатор, потом на самом деле и переходники будут не нужны, болты смазать пушечным салом и все будет откручиваться.
Вообщем буду пробовать.
pajero 1989 V6 3.0
