вопрос про муфту включения на переднем мосту
Добавлено: 28 янв 2009, 16:39
mm
вопросик к тем кто знает, вакумная муфта на переднем мосту как проверяется? там два штуцера для трубок , если дуть в один или другой продуваться насквозь не должно ?
Добавлено: 28 янв 2009, 16:53
Chumahod
Глазки не поднимаются? :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=5132
Это на первой странице вверху прилеплено!
Добавлено: 28 янв 2009, 17:42
mm
глазки давно уже все перечитали :)) не нашел про это
может там какая нибудь дырка технологическая есть ?
а вообще эта муфта ремонтопригодна или однозначно замена на оригинал?
Добавлено: 28 янв 2009, 22:08
Chumahod
mm писал(а):если дуть в один или другой продуваться насквозь не должно ?
Нет :(
Мембрана там...
Добавлено: 29 янв 2009, 18:33
mm
2Chumahod
я почему уточнить то хотел, вот скажем термостат тоже в закрытом виде продуваться не должен,НО там есть маленькая дырочка-перепускной клапан :) вот и подумал мало ли тут то же нить подобное :)
Добавлено: 30 янв 2009, 09:30
Chumahod
mm писал(а):подумал мало ли тут то же нить подобное
Не повезло... :(
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=61648896
32044 на картинке...
Не бюджетно нихрена... :sad: Хотя, надо для начала всё таки снять/посмотреть... Тётя Надя, она ж всегда последней погибает... :)
