Вопрос такой. У меня, Лехи Монтеро на данный момент, а не так давно и у Дедушки на Спортах возникали аналогичные проблемы с перегревом АКПП. После очередной замены масла с ВР AUTRAN на Diamond SP-III на скорости от 100 км/ч загорается красная лампочка А/Т на приборке. Несколько минут на нейтрали, презагрузка и все нормально. Может слить его на хрен и снова ВР-шного туда?
Здравствуй SNOOPER!
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Здравствуй SNOOPER!
Уважаемый Саня! Сам я местный, поэтому в поиск лучше не посылай!
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Project311
А отвечу вам я, вопросом, а ответ на него и будет ответ!
Вы, когда лифт машины делали кожух радиатора (тот что вокруг вентилятора) обрезли/сняли снизу, тк радиатор поднялся с кузовом, а вентилятор остался на месте, ведь двигло на раме, и, как я думаю, плюнали на сильное изменение интенсивности обдува радиатора, а КПД вентиялтора СИЛЬНО уменьшилось, прально?
Вообщем ща ломаю голову, как мне исправить ситуацию с кожухом, видимо сделаю из жести кусок или фока что посоветует, да и верх надо прикрыть, чтоб из двигал горячий воздух не сосало...
PS написал коряво, но идея, надеюсь понятна. Масло, скорее всего как один из факторов перегрева, но не основная причина - 100%
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
у меня тоже была проблема с перегревом КПП, и тоже после замены масла.Инженер писал(а):У меня, Лехи Монтеро на данный момент, а не так давно и у Дедушки на Спортах возникали аналогичные проблемы с перегревом АКПП
у меня еще небыла машина залифтована, хотя думаю что это может влиять..Project311 писал(а):Вы, когда лифт машины делали кожух радиатора (тот что вокруг вентилятора) обрезли/сняли снизу
Правда я не знаю что было залито раньше может и не sp3. лечил также
лечить хочу к лету путем снятия радиаторов и их очистки с внутренней стороны. В свое время мне на Максиме это помогло. На удивление хотя радиаторы и выглядели с внешних сторон абсолютно чистенькими и новыми - внутренние части были забиты нахрен.Инженер писал(а):несколько минут на нейтрали, презагрузка и все нормально.
- Инженер
Все верно! Только лифт и всю прочую внедорожную фигню я на авто делал три года назад!Вы, когда лифт машины делали кожух радиатора (тот что вокруг вентилятора) обрезли/сняли снизу, тк радиатор поднялся с кузовом, а вентилятор остался на месте, ведь двигло на раме, и, как я думаю, плюнали на сильное изменение интенсивности обдува радиатора, а КПД вентиялтора СИЛЬНО уменьшилось, прально?
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Project311
да, но ты радиатор давно чистил?
масло тоже может влиять, но врядли это первопричина..
- Project311
хм... если так, то странно... значит и в правду масло. Ждём комментов Снупера
А куда Вы хотите чтоб послалиИнженер писал(а):Уважаемый Саня! Сам я местный, поэтому в поиск лучше не посылай!
По перегреву писал года три назад, замена поддона, фильтра и тд
Но по своему опыту скажу что это полумера
Про радиаторы правильно, по маслу сам на SP-III езжу и всё впорядке, хотя летом тоже "грелся" и лягался после хорошего отжига или с прицепом груженым тонны под две поездив
Решение нашол простое: установка дополнительного радиатора перед основным и кондея, рядом с вентилятором кондея
Не перегревов ни рывков
А может масло залить на лето высокотемпературное?
например Shell Transaxle Oil SAE 75W-90, предназначенное для трансмиссий спортивных авто типа Ferrari или Porsche
- Инженер
Вот взял и всю сказку ипортил!
Дедушке, в результате так и сделали.
Я, собственно про масло хотел спросить. Может его где нибудь в Малаховке разливают и поэтому АКПП греется?
Знаю, что именно так и надо поступить, но халявы хочется!Решение нашол простое: установка дополнительного радиатора перед основным и кондея, рядом с вентилятором кондея
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
Это кудаSedoy писал(а):А может масло залить на лето высокотемпературное?
Вот купите автомат и лейте "высокотемпературное"
Конечно может, но мне "Малаховский разлив" не попадалсяИнженер писал(а):Я, собственно про масло хотел спросить. Может его где нибудь в Малаховке разливают и поэтому АКПП греется?
У нас здесь вроде есть народ с Малаховки, может подскажут какой смены брать
- Питбуль
Re: Здравствуй SNOOPER!
Я, конечно, дико извиняюсь, шо пытаюсь лечить тут таких умных и, таки, образованных форумян, но всё же позволю себе спросить у Вас - а уровень АТФ в АКПП, извините, нормальный?Инженер писал(а):После очередной замены масла ----- загорается красная лампочка А/Т
Вот у меня, например, были траблы с перегревом коробки из-за перелива АТФ в АКПП, пока лишнее масло не вылетело - грелся на скорости свыше 80 км\ч.
Был ММS 2000 3,0 AT 4WD XLS
Был ММS 2003 3,0 AT AWD LS лето Cooper Discoverer STT new 265/75R16 зима Continental Conti4x4IceContact 265/70 R16
ASX 2013 1,8 CVT 2WD - недопривод :(
- Инженер
И нечего здесь извиняться! :smt102
Я задал вопрос, значит желаю получить на него ответ. :nod:
Опыт у меня приличный, да и на автоматах то-же. Конечно проверял уровень не один раз.
SNOOPER знает не все, но много! Снимаю шляпу
До лифта и после лифта на старом масле таких проблем не было,только именно после его замены все началось!
Так поможет или нет?
Montero Sport XLS 11.98г. JA4MT31H9XP023... Лифт,BFG 33,Simex 36,R/D Lock))) СВ-MJ-600,GPS,люстра из 4 танковых ксенонов,светит пипец!!!
http://all4nout.ru
http://all4nout.ru
- Алексей Montero
У меня новый стоит даже испачкать толком не успел!!!Project311 писал(а):да, но ты радиатор давно чистил?
http://all4nout.ru
http://all4nout.ru
