6J74 ВВ провода?
Добавлено: 30 янв 2009, 19:28
735
Вопрос в следущем: каждая из катушек выдает искру на два цилиндра. Должно быть три пары,какие?В мануале не нашел,а очень надо.Движитель перебрал,а он зверюга не заводится.Почихивает изредка и на этом все.Если есть светлые идеи,кроме грм и ,,выкини нах мотор" поделитесь.Спасибо.javascript:emoticon(':!:')
Добавлено: 30 янв 2009, 19:43
Абдула
Двигатель крутил без свечей или со снятыми ВВ проводами?
Добавлено: 30 янв 2009, 21:07
735
Свечки вкручены,провода одеты
Добавлено: 31 янв 2009, 13:54
mike
парядок проводов не перепутал ? порядок работы цилиндров отличается на паджерах с 92го по 95й год один а с 96го года пошол другой порядок работы цилиндров
а чихать он еще может из за того что насос не успел создать давления ибо работать он начинает тока когда стартер начинает крутить двигатель я свой минуты 3 завожу после замены топливного фильтра
Добавлено: 31 янв 2009, 19:27
735
У меня 94 года.Где узнать порядок???Все перерыл,ничего не нашел.
Добавлено: 31 янв 2009, 22:07
mike
1-2-3-4-5-6 вот такой вродебы у тебя
Добавлено: 01 фев 2009, 08:34
Serg_K
Если у тебя 94 г, стало быть DOHC. Раскладку проводов можешь посмотреть здесь, все видно(или в книжке):
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/v45 ... able-coil/
Я себе недавно провода менял, сравнивал. Провода все разной длины.
Добавлено: 03 фев 2009, 07:48
735
Т.е. порядок раскладки проводов такой:1-4;2-5;3-6.Искра есть,бензин подается,ГРМ выставлен по меткам-все по умной книге,но машина мертвая.
Добавлено: 03 фев 2009, 11:08
kuzuma
Я при замене проводов выстовлял порядок по книжке (картинка что выше по ссылке совпадает) все получилось.
Re: 6J74 ВВ провода?
Добавлено: 18 май 2011, 08:53
Zahar
А первый- четвертый провода хватит?
Добавлено: 18 май 2011, 09:00
Zahar
Блин ссылка не открывается.. По моей схеме.. Движка на экзистовском сайте получается что 1-3,2-4,3-5. Может я что то путаю?
