Как проверить датчик коленвала
Добавлено: 31 янв 2009, 20:38
735
Проблема,как проверить этот датчик на 6J74 DOHC 94года.Через поиск не нашел.В мануале нет.Подскажите как проверить или дайте ссылку.
Добавлено: 31 янв 2009, 22:06
mike
никак тока на диагностике , когда он сдыхает двигатель ни падает ни каких признаков жизни
Добавлено: 01 фев 2009, 06:37
Seryi
Датчик, как я понимаю, трёхконтактный. Проверяется методо научного тыка(вольтметром)- на одном проводе питание +5 вольт, на втором 0 вольт(масса) ,на третьем импульсы от датчика (при вращении коленвала естессно).Удачи.
