HELP странный скрип.
Mitsubishi Pajero/Montero III
ВалераПаджеро
Сообщение ВалераПаджеро »
Ударили морозы и появился странный скрип, впереди мотора, с правой стороны если стоять со стороны фар, то ли ролик, толи гур непойму, меняется звук при подъеме оборотов появляется скрип, подскажите по мануалу на схеме насоса гур нет подшипников, вот и вопрос есть они там или нет, может кто разбирался с ним!
Лучше много раз, по разу, чем ни разу много раз.
Pajero V75W 3.5 GDI exeed 09.99 г. Separ, Гидроник,
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Скорей всего ролик обводной, у меня тоже засвистел!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
ВалераПаджеро
Ролик разобрал, промыл все шарики в идеале, снова набил смазкой и установил, непомогло, но вроде как меньше скрипу стало, думаю с такого же снять ролик и попробовать!
