Не погасла лампа BRAKE. Что на нее завязано?
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение EKorepanov »
Сегодня утром (мороз -17) после 4-х дней стоянки еле стронул машину (может колодки примерзли, может еще чего) - аж двигатель заглох.
Завелся, тронулся, поехал - не гаснет BRAKE. Остановился.
Рукой достал до выключателя ручника - понажимал - не гаснет.
Открыл капот - уровень тормозухи выше мин, но не на максимуме. Крышку бачка пока отвинчивать не стал, так как побоялся на морозе повредить бачек (сразу крышка не стронулась).
По ощущениям - ручник стал слабее держать (с меньшим усилием подниматься), но может быть мерещиться.
Задние тормоза дисковые (ручник как я понимаю внутри барабана)?
Чего случилось? На что реагирует лампочка?
В форуме нашел - на датчик ручника и на уровень в бачке. Еще что то есть?
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Долей тормозухи и не парься! :)
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
Когда будешь доливать тормозуху, попловок потыркай туда сюда, мог залипнуть.
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
EKorepanov
Открыл бачек - подергал попловок. Лампочка гаснет.
Долил немного тормозухи, стал завинчивать крышку - дофига вытекло наружу, выдавленное пробкой. Не понял почему пробка не как у всех нормальных машин, а с какой то черной нахлобучкой изнутри.
В общем сейчас все ОК - уровень на середине между мин и макс, лампа не горит.
Но червяк сомнения гложет - случилось это больно резко. Не было редких помаргиваний.
Благодарил (а): 1028 раз
EKorepanov писал(а):Но червяк сомнения гложет - случилось это больно резко. Не было редких помаргиваний.
А колодки целы :)
Инженер
Сообщение Инженер »
А колодки целы :)
Все, вряд- ли!:)
8 926 085 00 24
EKorepanov
Как же я посмотрю - целы ли колодки? Надо машину на подъемник, колеса снимать. До выходных - без мазы.
По звуку при торможении вроде ничего не изменилось - шкрябанье металла от стертой колодки по диску мне знакомо - тут такого нет. Или на Спортах какие то особенные тормоза (у меня задние - дисковые)?
В общем намек понял, буду смотреть колодки.
jazzz
Re: Не погасла лампа BRAKE. Что на нее завязано?
Сообщение jazzz »
EKorepanov писал(а):Сегодня утром (мороз -17) после 4-х дней стоянки еле стронул машину (может колодки примерзли, может еще чего) - аж двигатель заглох.
Такая же фигня тока мороз -35 перед тем как это случилось ставил машину в теплое помещение чтоб от таяла а потом сразу на мороз....... после работы пойду смотреть что с уровнем жидкости.
МMC 3.0\ АКПП \2002 AWD \
JA4MT21H43J019264
sergiant
Сообщение sergiant »
если на ночь ставили на ручник,я полагаю,колодки из-за конденсата могли примерзнуть к барабану ручника
если тормозная жидкость на минимуме,возможно пора колодки менять,если дольете,а потом поедите менять колодки,жидкости избыток будет
"Любишь кататься-люби и катайся"
автозапчасти для иномарок
Монтеро Спорт 3,0 л 2002 г.в. АКПП
jazzz
Сообщение jazzz »
sergiant писал(а):если на ночь ставили на ручник,я полагаю,колодки из-за конденсата могли примерзнуть к барабану ручника
в том то и дело что на ручник не ставил и колодки менял летом, не думаю что так быстро сработались(((
JA4MT21H43J019264
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Когда снял ремни генератора ,кондёра , ГУРа и завёл чтоб послушать какие ролики свистят , эта лампа не тухла в месте с лампой аккума
MPS 2021
сирота
Сообщение сирота »
VadimT писал(а):Когда снял ремни генератора ,кондёра , ГУРа и завёл чтоб послушать какие ролики свистят , эта лампа не тухла в месте с лампой аккума
На скока я понял это нормально, у меня когда гена накрылся загорелись сразу обе лампочки.
Isvoy
Re:
Сообщение Isvoy »
А колодки целы :)
А ведь колодки еще до "не целы" выть должни препротивно - там при паре миллиметров до "не целы" пластинка сигнальная начинает подвывать.
МПС
убил дизеля, принялся за бензин.
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
а тормозуху давно меняли ? может замерзла (вода в тормозухе, она гидроскопична, тормозуха)?
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
jazzz
Сообщение jazzz »
Заметил закономерность мороз/лампочка, ща пока оттепель ни чег не горит :-({|=
JA4MT21H43J019264
andyreal
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение andyreal »
Был такой глюк, ещё на Ниве. Там в мороз прихватывало конденсат на штоке поплавка в бачке тормозухи. Даже при полном бачке такая фигня была. При прогреве оттаявало, со временем и лампа тухла. На Спорте система аналогичная.
Лекарство: проверить уровень тормозухи, если в норме - забить.
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
Atriks
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Atriks »
Появилась проблема,не всегда при постановке на ручник срабатывает лампа.Где находится этот выключатель ручника?
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
Master_U-Ka
Сообщение Master_U-Ka »
Atriks писал(а):Появилась проблема,не всегда при постановке на ручник срабатывает лампа.Где находится этот выключатель ручника?
Сколько видел машин, не поверите, у всех выключатель находится у основания, на котором ручник и держится :)
Затягиваете ручник вверх как можно сильнее и между корпусом и самим ручником (т.е. под ним) в щели щупайте :)
Montero Sport LS '2000 м.г., 3,0 (6G72-24V), белый, АКПП, Part-Time 4WD, люк, велюр. продан
Pajero Sport GLS '2002 г.в., 2,5 (4D56), серебро, МКПП, Part-Time 4WD, велюр продан
Toyota Starlet Carat Limited '99г.в. (4E-FE), серебро, АКПП, 2WD, велюр :)
