Противный "щелк" при торможении
kolian6
Сообщение kolian6 »
Здравствуйте!
Подскажите, может ли небольшой рывок и щелчек при торможении (уже перед остановкой) быть вызван изношенностью тормозных колодок? Или это что- то в повеске?
Щелчек справа спереди.
И еще, на п2 колодки меняются путем откручивания 2 болтов (гаек) сзади суппорта?
(до этого был п1, там по другому устроено, менять легко, но система странная- под конец жизни суппорта стали вываливаться)
P2 '98, -распилил.
Галлопер 1, 3 литра длинный- дачный вариант.
Нива 21214м, 215*75/15. Коплю на новый П2.
Много старых БМВ
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
kolian6 писал(а):И еще, на п2 колодки меняются путем откручивания 2 болтов (гаек) сзади суппорта?
Про П1 не знаю, странно если есть отличия... А на П2 именно так, хотя обычно откручивают и вытаскивают только один болт (направляющую) и откидывают суппорт вокруг оси второго.
P.S. Щелчок тоже наблюдается, но без рывка - смотреть лень на скорость не влияет. Глянь в поиске вроде что то подобное уже было.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Снимай колесо и смотри. Тем более, что на П2 колодки долго не ходят, возможно, придется менять.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
mick33
Сообщение mick33 »
В свое время на НИВЕ и на Паджереке был щелчок. Как выяснил, он возникал при первом торможении после смены направления движения (назад-вперед). Как я понял он был вызван перемещением колодок в скобе (вертикалиный люфт прим. 1мм, там пружинки как раз для этого стоят). Так что я думаю что все нормально, но проверить что все на местах все-таки не помешает :)
Удачи.
Mick33
PAJERO II, 1991 г.в., 4D56T, АКПП "праворукий коротыш"
kolian6
Сообщение kolian6 »
А, забыл сказать, когда еду назад и торможу-
первый раз чуть не обделался, думал в кого-то впаялся. Адский рывок! а при торможении вперед еле заметный.
P2 '98, -распилил.
Много старых БМВ
Руслан
Сообщение Руслан »
Разбирай, выкручивая обе направляющих - смотри их состояние, равномерность износа колодок. Состояние резиновых пыльников направляющих и поршней. Возможно потребуется ремкомплект переднего суппорта, а там вскрытие покажет (сами направляющие, поршени). Заодно замеришь толщину дисков - если еще или давно не мерял.
kolian6
Сообщение kolian6 »
Поменял передние колодки, проблема осталась, наверное сзади что-то не так.
Кстати, стояли колодки фирмы Hitachi, первый раз вижу такие.
P2 '98, -распилил.
Много старых БМВ
