Что это означает... Нигде не нашел.
- ViRuZzz
Re: Что это означает... Нигде не нашел.
А я просто из него выбил соты, и поставил обратно. Датчик температуры не выкручивал и не отсоединял.
Малость шумней стал работать, если прислушиваться, но в целом - незаметно.
- Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Удаление катализатора
Плюсов нет, а из минусов - повышенная шумность и вероятность не пройти правильный ТО?
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
- idled
Re: Удаление катализатора
Он(катализатор) все равно уже у тебя дохлый так что один из минусов насчет ТО отпадает, шумность увеличивается на очень немного.nosoff писал(а):Плюсов нет, а из минусов - повышенная шумность и вероятность не пройти правильный ТО?
Забыл про плюс написать, хотя не очень часто, но есть такая тенденция у катализаторов, от старости они рассыпаются или оплавляются перекрывая выхлоп, можно долго лопатить движек не понимая от чего он ерундит, без ката будешь застрахован от от этого косяка.
Конечно лучше заменить на новый если средства позволяют, хотя-бы не оригинал, а от отечественной авто(калины-приоры) его туда внедрить(но и эти по моему меньше 6тыс. не стоят). Но это уж решать тебе, как говорят у каждого плута свои расчеты .
Так это его нормальная работа(циклы туда-сюда) и работать он начинает только когда прогреется до 300гр. так что по твоему описанию он у тебя работает.Gameszzz писал(а):..но когда прогревается до открытия термостата (темпер ОЖ в головке выше 84 градусов) и значение лямбды доходит с 0.09 до 0.89 показания начинают прыгать полностью в том же диапазоне 0.12-0.92 не зависимо от нагрузки на двс и оборотов. Пока не разобрался лябда это или действительно проблемы со смесеобразованием. Хочу попробовать поставить старый и контрактный и понаблюдать..
Последний раз редактировалось idled 30 май 2014, 07:48, всего редактировалось 2 раза.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
Хорошо-бы но уже говрят поздноm0nster писал(а):idled стимулирую тебя быть богатым и знаменитым и не ездить н аодной тачке 10 лет...
если в 30лет ума нет и не будет....
если в 40лет жены нет и не будет...
если в 50лет денег нет и не будет...
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Вот падла. А я его хаю. Но чёйта стрёмно наблюдать скачки показаний с такой амплитудой и частотойidled писал(а):Так это его нормальная работа(циклы туда-сюда) и работать он начинает только когда прогреется до 300гр. так что по твоему описанию он у тебя работает.
- idled
Ты и с рабочим катализатором можешь не пройти ТО на соответствии нормам СО.nosoff писал(а):Плюсов нет, а из минусов - повышенная шумность и вероятность не пройти правильный ТО?
У нас машины с фазированным впрыском, с одним датчиком кислорода и с одним катализатором что соответствуют оборудованию под нормы ЕВРО-2, ну может у вас на миниках после 2000г.в в мозгах чего заложили, что-б выхлоп под ЕВРО-3 подогнать.
У меня машина 97г.в. соответствует ЕВРО-2(норму ЕВРО-3 приняли в 1999году), но машина ввезена в 2005году и к ней применяют при проверке норму ЕВРО-3, что для машины такого возраста даже с исправным катом уложится не реально. Ну или конкретная капиталка двигла с заменой поршневой, клапанов, форсунок, датчиков, потом сканер и настройка по газоанализатору, тогда может и влезет(может!)
У тебя скорей всего будут применять норму ЕВРО-4, стандарт введен в 2005г. и если завозили позже, то точно по нему. Но машина-то ему не соответствует даже новая(новая может только и то с натяжкой, на ЕВРО-3 потянуть).
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Те кто удалял внутренности ката (именно внутренности,а не трубу или пламегаситель (кто-нибудь может объяснит что это)).
У мня на холодную что то гремит под машиной. Тема про пластина крепления ГТ заставила меня залезть под авто.
В итоге до крепления ГТ не добрался,но узнал что гремит в кате. Сломал шпили но снял кат.
Он осыпался (несколько лет назад писал,что в нём была пробита дыра размером ровно под проходное сечение трубы). Кусок улетел в резонатор.
Добил соты,так чтобы не повредить датчик перегрева ката. Сетку вытащил. Но теперь кат работает как резонатор. Мне кажется или дело в том что пока ломал глушак (а у меня нет фланца на задним мостом) нарушил герметичность того куска гнилой трубы что вварена вместо фланца над мостом.
Рёв мотора слышу отчётливо под ногами пассажира. Причём слышу - не то слово.
И почему тема в FAQ про КАТ называется "что означает нигде не нашёл" ?
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Вырежи его к черту , поставь нормальный пламегаситель и будь счастлив!!!!!
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Как выглядит этот самый пламегаситель ?St@tus писал(а):Вырежи его к черту , поставь нормальный пламегаситель и будь счастлив!!!!!
- St@tus
https://www.drive2.ru/l/460089542205014183/Gameszzz писал(а):Как выглядит этот самый пламегаситель ?St@tus писал(а):Вырежи его к черту , поставь нормальный пламегаситель и будь счастлив!!!!!
Вот , посмотри, я полностью новый выхлоп собрал.
Там выписана все номера компонентов!
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Из всего этого в наличии у меня есть только гофра Bosal 265-311 (45x230) - 2 штуки
В общем проценил через Экзист
Резонатор №1 (замена катализатора) — 248-004 76Х300Х45 - 763 ₽
Резонатор №2 (замена резонатора) — 248-169 100Х312Х45 - 1 517 ₽
Гофра 3х слойная 45Х200 — 265-311 - Не надо ибо есть
Трубя прямая 45Х1950 — 261-845 - 1 065 ₽
Отвод 30гр. 45Х255 — 263-145 - 1 986 ₽ за 6 штук
Отвод 60гр 45Х310 — 263-345 - 294 ₽
Отвод 90гр 45Х360 — 263-445 - 969 ₽ за три штуки
Итого 6 594 ₽
Это всё что потребовалось или что-то оказалось лишним либо не хватило и потребовалось докупить ?
Про фланец,кроме того что он фланец - нет ни слова. Его докупал в простом магазине росАвтоЗапчастей что-ли ?
Прямой участок не понадобился вовсе-вовсе и вместо него докупить ещё пару 30-градусных уголков, или всё же может понадобиться ?
Итого 6 594 ₽
- idled
Че там у нас "гасить", не понимаю смысла городить какой-то пламегаситель, кусок трубы вместо него и все. До появления катализаторов все выхлопы на авто так и делали, труба после нее резонатор-глушитель.
Gameszzz может дыра где поэтому слышно как орет. На джунике не выбивал, когда гофру менял, посмотрел кат. на просвет нормально, а вот на десяте выколачивал полностью, так немного громче потом было.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
У меня сейчас ровно три проблемы с трассой.
В кате (на праздники пил потому ездил пассажиром) чётко слышен эффект резонатора. Когда газы с поворота маленькой трубы врываются в банку большего диаметра а затем пытаются залезть обратно в узкую трубу.
В родном резонаторе что-то гремит. Думал что кусок керамики от ката,но может быть такое,как на фото St@tus.
Фланец возле бака был удалён предыдущим хозей и вместо него вварен кусок старой,гнилой трубы от глушака подходящего изгиба. Сейчас он весь прогнил по швам вварки и по своему шву.
И не смотря на то что обернул лентой,поставил жестянной бандаж на хомутах,всё равно сифонит в бак и на аммортик. Но плохо то что кусок этой трубы от ката я просто не могу снять ,ибо целиком он никаким образом не выходит. Эту головоломку я пытался решить ещё сразу после покупки. Пришлось отпилить по этому ввареному вместо фланца куску,подшаманить родную трубу а потом сварить обратно на месте.
Сейчас шаманить на месте полностью безсмысленно и невозможно. А распиливать и вытаскивать - значит нарушить геометрию и собрать новый этот кусок ,на основе старого уже нормально не получиться.
Вот умаю что лучше и проще снять чтобы добыть целиком этот кусок.
Мост целиком или попробовать только рычаги,амморт,пружину и датчик с левой стороны
К тому же гофра сейчас вварена 100х40,что даёт лишнюю нагрузку на и без того не сильное место - выпускной коллектор
И банка в итоге смещена немного что даёт ей биться об кузов на кочках
Вот тебе и три проблемы
- idled
В твоем случае думаю лучше найти трубы и сделать новую линию целиком. чем латать гнильё. Эту порезать не откручивая никакие мосты. А новую сдлеать с соединением фланцевым, что-б ставить без мороки. Геометрию подогнать по месту, на прихватки.
Чую у меня тоже к этому скоро прийдет, в том числе глушак.(уже отпадывал, варил к трубе)
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Тогда уж лучше отпилить сразу на выходе резонатора (считай на прямом участке,поставив метку). Тогда всё можно разобрать и почти сохранить геометрию.
А дальше со сварщиком уже порешать что проще и лучше.
Я сам вообще не варю и времени нет совсем. А сварщик у нас настолько вредный (как пить и курить бросил так с каждым годом всё вреднее становиться)
Денег не берёт,но и поработать его попросить вообще головняк
Как бы моя труба вся ещё живая и послужит годик минимум,а вот резонатор бы заменил,кат вырезал и фланец на место вернул с заменой куска трубы в этом месте.
Вот только,как правильно написал St@tus найти нормальные запчасти на наш диаметр трубы тяжеловато.
- St@tus
Вот поэтому и пришлось всю трубу переваривать!!!!Gameszzz писал(а): Вот только,как правильно написал St@tus найти нормальные запчасти на наш диаметр трубы тяжеловато.
- St@tus
Смысл не в громкости, хотя это тоже присутствует)idled писал(а):Че там у нас "гасить", не понимаю смысла городить какой-то пламегаситель, кусок трубы вместо него и все. До появления катализаторов все выхлопы на авто так и делали, труба после нее резонатор-глушитель.
Смысл в снижении температуры выхлопа и понижении скорости газов , первый резонатор, вместо катализатора, по конструкции - железный бочонок с толстыми стенками и внутренней сеткой понижающей скорость и рассеивающей большую часть тепловой энергии по наружному толстому экрану. Если нет этой хрени (пламегаситель так и называется потому что рассеивает тепло) то всю тепловую нагрузку заберет на себя основной резонатор , задача которого ТОЛЬКО гасить звук! Стенки там намного тоньше, нутрянка ажурная! Отсутствие пламегасителя приведет к ускоренному износу резонатора и труб системы в целом!
Как то так)))
И еще, не смотрите на строкеры - гавно редкостное и бессмысленное!
- St@tus
ДА, прямая труба так и валяется в гараже на будущее)))Gameszzz писал(а): Это всё что потребовалось или что-то оказалось лишним либо не хватило и потребовалось докупить ?
Фланец покупался на рынке у выхлопных барыг)) Сказали что питер такие делает, подробностей и артикулов не нашел!
Больше 30 градусных отводов нужно что бы правильно сорентировать второй резонатор перед баком , я там зарезал трубы просто под угол, а нужно было бы использовать отводы, было бы правильнее. Там сложные повороты в обход подрамника и выхода вдоль бака.
- idled
St@tus принцип работы этой приблуды я понимаю. Но считаю эту проблему надуманной, чисто теоретической. Если исходить из таких предпосылок, то штаны и гофра должны сгореть махом, на гофре вообще жестянка, а они в самом начале стоят где температура и скорость еще выше. Не зря -же привел пример, что раньше в докатализаторный век не ставили на авто эти пламегасители.St@tus писал(а):Смысл не в громкости, хотя это тоже присутствует)idled писал(а):Че там у нас "гасить", не понимаю смысла городить какой-то пламегаситель, кусок трубы вместо него и все. До появления катализаторов все выхлопы на авто так и делали, труба после нее резонатор-глушитель.
Смысл в снижении температуры выхлопа и понижении скорости газов , ....Если нет этой хрени (пламегаситель так и называется потому что рассеивает тепло) то всю тепловую нагрузку заберет на себя основной резонатор , задача которого ТОЛЬКО гасить звук! Стенки там намного тоньше, нутрянка ажурная! Отсутствие пламегасителя приведет к ускоренному износу резонатора и труб системы в целом!
Как то так)))
Если есть желание и возможность ничего не имею против его установки, да возможно он на несколько продлит срок службы резонатора(если тот не сгниет раньше ), просто хочу сказать, что необходимости большой в нем нет, можно и без него, это уж каждому самому решать.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
короче прямую выкидывать из списка а пару уголков 30ок закинуть ?
Как звук то по итогу получился ?
