Масло в мостах и раздатке на Монтеро3 - что лить???
Mitsubishi Pajero/Montero III
Stalker-tt
Сообщение Stalker-tt »
други, вопрос: какое масло и сколько примерно надо для замены в мостах и раздатке на монтеро3?
Пойдет или нет такое?:
CASTROL SAF-X
Трансмиссионное масло для главных передач
Допуски и спецификации:
SAE 75W-140
API GL-5
Scania STO: 1
или для заднего моста надо специальное (вроде у монтер там самоблок стоит).
И еще - меня масло в заднем мосту 40ткм назад - на сервисе сказали что там черное как гудрон - срочно менять... вроде не должно так быть...
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
Seryi
Сообщение Seryi »
В раздатку GL-4 или универсальное 4,5.Удачи.
Stalker-tt
Seryi писал(а):В раздатку GL-4 или универсальное 4,5.Удачи.
а выше приведенное не пойдет???
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Подойдет!!!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Ramil
Сообщение Ramil »
Передний редуктор 1,2-1,5л GL-5, задний редуктор 1,6л GL-5, раздатка 2,8-3,0 multi gear oil 75W/85W GL-4, может влезть всего 2л, но это нормально!
Stalker-tt
Ramil писал(а):Передний редуктор 1,2-1,5л GL-5, задний редуктор 1,6л GL-5, раздатка 2,8-3,0 multi gear oil 75W/85W GL-4, может влезть всего 2л, но это нормально!
Так я не понял, а в раздатку можно налить такоеже как и в мосты или нет????
Seryi
Сообщение Seryi »
Если GL-5 то низзя. Ежели на баночке написано GL-4/GL-5, то можно.
Stalker-tt
Seryi писал(а):Если GL-5 то низзя. Ежели на баночке написано GL-4/GL-5, то можно.
сегодня посмотрю что написано точно - отпишусь!!!!
Ramil
Сообщение Ramil »
Кстати насколько помню для редукторов с дифлоком вообще другое масло надо! Как мне объясняли проблем не будет, но и включаться может отказаться!
Seryi
Сообщение Seryi »
Да не. Эт если ЛСД то другое .Для жесткой 75-140 подойдёт.Хотя я конечно не претендую на истину в последней инстанции.
Mic_P3
Сообщение Mic_P3 »
Мне в MMClub залили Mobil 75w-90 синтетику везде, в морозы машина чуть легче идет... все ок. на все ушло около 4.5 литров...
Pajero 3, 3.5 GDI, SuperExceed, 2001 - был.
TLC - был
Audi a6 c5 сейчас
Stalker-tt
Seryi писал(а):Да не. Эт если ЛСД то другое .Для жесткой 75-140 подойдёт.Хотя я конечно не претендую на истину в последней инстанции.
в монтеро жесткого лока нет... там гибрид помойму... или ЛСД как раз...
