(Ремонт) Подсвечиваются лампочки поворота.
Добавлено: 10 май 2005, 12:37
OldGreyFox
Проблема такая, при влючении левого поворота начинают работать лампочки правого поворота, но позже на полсекунды примерно и с меньшей яркостью. Однако, при включении правого поворота - всё прекрасно. Смотрел схемы - получается, что что-то в реле.
Может сталкивался кто?
Добавлено: 11 май 2005, 14:31
GREEN
Для начала посмотри на провода и сам переключатель в рулевой колонке. Возможно где-то проводка перетерлась. Перебери там все как следует, почисти, заизолируй где изоляция обветшала, если не поможет тогда уже иди дальше по схеме.
