Что означают лампочки в априборной панели?
Добавлено: 11 май 2005, 12:07
AlexP
Купил, теперь в непонятках. А что означает лампочка в левом нижнем углу? SRV кажется.
Добавлено: 11 май 2005, 13:55
raf39
Господа раз про лампочки пошло может кто подскажет:
у меня после 15 -20 мин езды загорается лампочка Anti lock, я так понимаю что то у меня не заперто или не закрыто?
Добавлено: 11 май 2005, 14:18
AlexP
Извиняюсь не SRV а SRS. Я так понял, что это проверка подушек, безопасности?
А про Anti lock Писали, сто это ABS вроде.
Добавлено: 12 май 2005, 08:53
AndyS
Лампа SRS - это подушки безопасности. Если после завода через несколько секунд не гаснет и горит красным, значит не проходит тест и соответсвенно подушки не работают.
Добавлено: 12 май 2005, 10:07
booran
Не все так радужно. SRS если горит - то не просто не работает, а значит есть глюкан в системе и не факт что проводка. По мануалу, ездить с такой шнягой НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!!! Дело в том что система проверяет в первую очередь датчики ударов, в них стоят сенсоры. Если какой то не ответил системе положительно, то система может сработать САМОПРОИЗВОЛЬНО!!! То есть прешь ты по ленинградке в левом ряду 120 км.ч. а тебе в хлебальник внезапно вылетает подушка. Заценил масштаб трагедии? Если не знаешь как и где починить лучше вообще отключи ее по схеме от греха подальше.
Добавлено: 12 май 2005, 16:48
Monterorider
Ещё вариант - машина стукнутая, подушки сработали. когда ремонтировали, то просто поставили накладку на место подушек.
Соответсвенно когда происходит автопроверка системы загорается лампочка. Многие умельцы ремонтники правда часто лампочку вынимают и приборной панели.
