Выдвижение антенны
Электрика в Pajero
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Выдвижение антенны
Сообщение Poluprovodnik »
Стоит у меня такая балалайка: SONY CDX-GT420U (радио, CD, MP3).
Вопрос в следующем, почему так, антенна выдвигается в любом случае, хоть сидюшник ставлю хоть флэшку втыкаю. Где логика? Ведь антенна нужна только для радио. У всех так или может у меня что-то не так подключено?
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
Что-то не так подключено. Управление антенной контакт 3 родного разъема по-моему. На балалайке тоже должен быть отдельный вывод(На разъеме ISO вывод A-5).
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
Alex_K
Сообщение Alex_K »
У меня на Пионере тож так, что СД, что приемник. Этот провод помимо выдвижения антенны ещё предназначен для дистанционного включения усила, если имеется. Так что по любому будет подавать напругу на выходе. :D
П2 2.8ТД.
Влад на Pajero
Сообщение Влад на Pajero »
С родной магнитолой, то же самое. Для борьбы с этим можно переделать выключатель антенны, добавив в него третье положение - "всегда убрана". Делается за 5 минут.
Chumahod
Благодарил (а): 933 раза
Сообщение Chumahod »
Здесь глянь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=15
Ну и, в следующий раз, прежде чем создавать новую тему, немешало бы поиском пошарить... :angry:
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: pajero98 5d
Сообщение kiot »
к проводу управления аксессуарами подключено и все. вы когда включаете или выключаете, то на проводе появляется или пропадает напряжение. можно поставить кнопку. делов минут на 30. снять магнитолу, вывести провода и врезать кнопку.
subaru sti07 корч
subaru sti01 каждоднев
pajero 98 1uzfe 5д путешествия
pajero 98 6g74 коротышка
студия "Культура Звука"
Chumahod
kiot писал(а):к проводу управления аксессуарами подключено и все. вы когда включаете или выключаете, то на проводе появляется или пропадает напряжение. можно поставить кнопку. делов минут на 30. снять магнитолу, вывести провода и врезать кнопку.
Воооот! :) Ключевые слова "вывести провода и врезать кнопку"...
На самом деле, всё гораздо проще! :) Делов на 5-7 мин., не трогая ни магнитолы, ни проводки... :wink:
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Сообщение kiot »
поделитесь :)
subaru sti07 корч
Chumahod
kiot писал(а):поделитесь
:shock: :shock: :shock:
Дык делился же... Сцылка тремя сообщениями выше! :)
kiot
Двигатель:: 1uz-fe
Сообщение kiot »
хороший вариант.
у меня кнопка эта не задествована теперь, дерево решило проблему с антеной координально,так что даже и не думал :D
одну и ту же проблему решили разными проводами судя по всему. чем идет управление антеной с кнопки? :D
subaru sti07 корч
Chumahod
kiot писал(а):чем идет управление антеной с кнопки?
Как я понял, плюс от магнитолы (ремоут) идёт на кнопу. От кнопы уходит на блок упр. антеной два провода. Т.е. в заводском варианте плюс перекидывается на "выдвинуто полностью", или "выдвинуто на половину". Рвём плюс = магнитола выкл. :)
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Значит так, у кого-то антенна выдвигается только на радио, у кого-то всегда в любом режиме. Делаем выводы: либо у второй половины что-то не правильно подключено, либо все правильно и это лишь конструктивные особенности балалаек...
Chumahod
Хоть и не люблю я колхозить, но как вариант попробую... Не ёрзать же без конца антенной, когда радио практически не слушаешь...
Спасибо за сцылку! :)
Chumahod
Poluprovodnik писал(а):Значит так, у кого-то антенна выдвигается только на радио, у кого-то всегда в любом режиме
Poluprovodnik писал(а):и это лишь конструктивные особенности балалаек...
Так и есть :) Несмотря на то, что у моего Алпайна два провода "ремоут" (антена + усилитель), плюс на антенном "ремоуте" остаётся и при прослушивании дисков... :shock: :smt102
Poluprovodnik писал(а):Хоть и не люблю я колхозить, но как вариант попробую...
:) Дык, как раз никакого колхоза! :wink: Тюнинх, аднака... :D
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Сделал... Доволен до соплей :lol:
Переключатель один в один как на ваших фотках...
Chumahod
Poluprovodnik писал(а):Сделал... Доволен до соплей
Ну вот! :) Другое дело! А то, "колхоз - колхоз".... :lol:
sokol
Сообщение sokol »
Chumahod писал(а):Здесь глянь:
ОТЛИЧНАЯ МЫЛСЬ!!!!
Меня тоже раздражает (в лесу особенно) торчащая антенна а слушаю в основном флэшку.
Что интересно - стояла при покупке Сони какая то - с ней при включении функции (не помню точно вроде АТТ называется) антенна убиралась когда включался диск.
Думал что у всех так. Подарили магнитолу с МП3 - поставил а не нашел такой функции!
Потом приобрел с флэшкой магнитолу - та же песня, не убирается никогда антенна.
sampol
Мой автомобиль(и):: MPS 2.5 D 2002г.
Re:
Сообщение sampol »
темы не существует... не повторите про кнопку...
спасибо
нашел
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=45
Вернуться в «Электрика»
